Red Pitaya ohne Web Applikation
OP #5554980
Hallo Community,
ich arbeite momentan an einem Projekt mit dem Red Pitaya, wobei unter
anderem ein Laser angesteuert werden soll. Die Signale die ich benötige
kann ich schon ohne Probleme mit der Web Applikation Generator &
Oszilloskop erzeugen, will es aber ohne Web Applikation umsetzten,
sodass ich nur ein executable auf Windows starte und die Frequenzen
ausgegeben werden.
Wo sollte ich da am besten anfangen? (habe grundlegende Erfahrung in C
und Mikrocontroller Programmierung)
Vielen Dank
Gast #5554999
in die suchmaschine deiner wahl soetwas wie "red pitaya api" eingeben...
generell musst du dir erstmal ein windows? programm zB mit qt-creator
erstellen welches letztendlich die api anspricht. sprich c++ wäre hier
angesagt. alternativ geht auch die programmiersprache deiner wahl...
OP #5555091
Alles klar, Danke dir erstmal!
Den Code für die Erstellung des Signals habe ich bereits. Selbst habe
ich noch nie ein Programm mit QT-Creator erstellt bzw. mit API
gearbeitet. Gibt es hier Anleitungen bzw. wie anspruchsvoll ist eine
Realisierung eines solchen Programms?
Gast #5555095
Gute Anleitungen zu QT findest du direkt auf der Webseite von QT.
#5555244
Ich kenne das Red Pitaya nicht, aber häufig werden bei Webanwendungen
für solche Anwendungen "WebSockets" für die Kommunikation benutzt.
Von da her kannst Du das wahrscheinlich mit irgendeiner
Entwicklungsumgebung und irgendeiner Programmiersprache umsetzen, welche
WebSockets anbietet.
OP #5556044
DH1AKF K. schrieb:
> Schau doch mal die Programme von Pavel Demin an, dort findest Du sicher
> mehrere Anhaltspunkte für Deine Aufgabenstellung.
> Ich selbst verwende ein Linux innerhalb des Red Pitaya, welches mit
> einer Mikrocontroller- Baugruppe kommuniziert (STM32F7Discovery), also
> ganz ohne PC.
> http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/
Vielen Dank, das hat mir bereits geholfen!
Da ich neben des ansteuern des Lasers auch Daten von zwei
Laserdetektoren auslesen, modifizieren und darstellen muss habe ich mir
überlegt das Projekt mit Labview umzusetzten, da auch in der
RP-Dokumentation Labview Anleitungen sind. (Habe wenig Erfahrung mit
Labview)
Wie würdest du das einschätzen? Labview sinnvoller oder doch mit einer
Applikation wie von Pavel Denim?
