Eagle Projekt öffnet Schaltplan nicht mehr
OP #5555506
ich habe ein Problem mit einem Eagle Projekt.
Eigentlich war dauerhaft Schaltplan und Board offen, jedoch ist es dazu
gekommen, das die beiden Dateien nicht kositenz waren, nach dem ich am
Schaltplan gearbeitet habe.
Jetzt bekomme ich nur noch die Board Datei geöffnet. Wenn ich den
Schaltplan öffne komt folgende Meldung:
Loading D:/........... ...
Warnung(en):
Zeile 27761: Ungültiger Wert '' für Attribut 'name' im Tag <net>
Fehler:
Zeile 27814, Spalte 6: Ungültiges/fehlendes Attribut 'name' im Tag <net>
Im Ordner sind noch die .S#1-9 Dateien vorhanden.
Wie bekomme ich das wieder ans Laufen?
OP #5555532
Ist erledigt.
Habe mal mehrere .s#X und .b#X umbenannt auf .sch und .brd und vorher
die Dateinaen erweiterung eingeblendet. Jetzt habe ich ein Backup was
wieder funktioniert. Sind zwar paar Stunden Arbeit weg, aber besser als
ein paar Tage Arbeit.
Und ja, Miete ist gezahlt! :)
Gast #5555533
Pifke schrieb:
> Haste die Miete an AD schon bezahlt?
Das löst das Problem!
@TO
Lege Dir zuerst mal eine Kopie vom Projektordner an. Lösche dann im
Ordner die .sch und die .brd. Jetzt benenne immer zwei zusammengehörige
Dateien um. Beginne mit der höchsten Nummer.
Beispiel:
    .s#9  ==> .sch
    .b#9  ==> .brd
Jetzt kannst Du versuchen die Datei zu öffnen. Wenn's immer noch nicht
geht zur nächsten Nummer gehen. Wenn Du nicht zuviel gemacht hast gibt
es i.d.R. ein Dateipaar welches funktioniert.
Und dann solltest Du Dir angewöhnen vor größeren Änderungen immer mal
einen Zwischen zu speichern - das macht alles schmerzfreier.
PS:Du kannst auch versuchen die .sch mit einem Texteditor zu öffnen -
ist eine xml - und dort gehst Du zu der angegebenen Zeile. Das Problem
ist wahrscheinlich das der Name zwischen den Hochkommas fehlt. TRage
dort den passenden Namen und versuche Dein Glück.
