Altium multi channel Bauteilbezeichner
Gast #5559742
ich habe in AD18 ein Multichannel design erstellt. Aktuell werden die
Bauteile daher von Altium bezeichnet, z. B. im ersten channel
R1_channel1, R1_channel2.
Jetzt habe ich die Platine geroutet und die Bauteile in der Platine neu
nummerieren lassen, R1, R2, usw. da ich auf der Platine nicht so viel
Platz habe, um das channel1... unterzubringen. Wenn ich dann unter
Design-> Update Schematics gehe, dann will er die Bauteile aus dem
Multi-channel Design nicht verändern, die alte Bezeichnung bleibt
erhalten.
Kann ich das irgendwie ändern?
Gast #5559807
John H. schrieb:
> Project -> Project Options -> Multi-Channel
> Dort kannst Du einstellen, wie die Designatoren im Multichanneldesign
> zusammengesetzt werden.
leider nicht, da lässt sich das nicht einstellen, hatte ich auch schon
gesucht.
#5559852
> Hallo,
> gesucht.
Doch.
Component Naming
Bei Dir wird '$Component_$RoomName' stehen. Der Roomname kommt aus der
Repeat Anweisung. Ändere das Naming ab auf z.B.
'$Component_$ChannelIndex' (R1_1,R1_2,R1_3 ...)
#5562720
Auch mal eine kurze Frage dazu:
Wie kann ich die Annotierung für Multichannel-Design so wählen, dass er
die Rooms komplett ignoriert und einfach alles flach durchnummeriert?
Ich hab's mit $GlobalIndex versucht, aber plötzlich hatte ich mehrere
Bauteile mit dem selben Designator.
Grüße
#5562900
Bei Multichannel musst du einen Seitenindex vergeben. Altium vergibt im
Master Schaltplan eine Nummerierung. Diese bleibt bei den
Tochterschaltplänen erhalten. Somit musst du mit einem entsprechenden
Index für die Unterscheidbarkeit sorgen.
Der Sinn ist ja, daß man übersichtlicher arbeitet. Wenn z.B. ein IC15
auf dem Masterschaltplan ist, welcher dann auf z.B. 4 mal wiederholt
wird, dann ist es sinnvoll, dort eine Hunderterstelle voranzustellen.
Baugruppe 1 hat dann eben IC115, Baugruppe 2 215 usw.
Wie du es wünscht würde es zwar theoretisch gehen, beraubt dich aber um
die Flexibilität. Außerdem macht es das Ganze Konstrukt unleserlicher.
So sehe ich sofort, wenn bei IC315 ein Problem auftritt, daß dies im
kopierten Teil des Schaltplanes in Baugruppe 3 passiert ist.
Ich gehe sogar soweit, für jede Schaltplanseite solch ein Index
vorzusehen. eben weil dann auch der Servicemitarbeiter, welcher nur die
PDF Version des Schaltplans hat, eben auch auf den ersten Blick sieht,
daß er bei einem Problem mit IC512 eben auf Seite 5 des Schaltplanes
suchen muss.
Das sind beim Erstellen nur wenige Klicks, es erspart aber viel Sucherei
später dann.
