Schrittmotor an RJ12?
OP #5560394
Guten Tag,
für ein aktuelles Projekt suche ich nach einer klein möglichsten
Steckverbindung um einen Schrittmotor einzustecken.
Dabei ist mir ein RJ12 Stecker in den kopf gekommen, nun ist aber die
Frage ist das von der Norm her erlaubt? Darf man einen Motor über einen
RJ Stecker anschließen?
würde mich über schnelle und Hilfreiche Antworten freuen.
Schöne Grüße.
Gast #5560409
Es gibt keine Norm, die vorschreibt was Du an einen RJ12-Stecker
anschließt. Es gibt elektrische Werte die Du einhalten mußt, maximale
Spannung, maximaler Strom... Werden die eingehalten?
Gast #5560430
Falls du gerne Unterstützung bei der Suche haben möchtest, wäre es nicht
schlecht, wenn du die elektrischen Daten von deinem
Schrittmotor/-treiber angeben würdest.
So ein RJ12 Steckverbinder wird wohl für max. 1.5 oder 2A spezifiziert
sein, je nach Hersteller. Dabei musst du gucken, ob dieser Strom bei
Belastung eines Kontaktes gilt oder auch bei gleichzeitiger Belastung
aller Kontakte (Derating).
Gast #5560461
Lumberg gibt die mit 2A 250V an, für 250V sind die Kontaktabstände aber
zu eng und für 2A sollten die Kontaktfedern der Buchse besser nicht
ausgeleiert sein.
