Hochohmiger Messshunt/Innenwiderstand Meesgerät
Gast #5563157
ich habe eine vermutlich einfache Frage. Um einen recht kleinen Strom
(Größenordnung 1 µA) zu messen, verwende ich einen relativ hochohmigen
Shunt (10M) und messe den Spannungsabfall daran mit einem
Labormultimeter. Dabei liegt der Innenwiderstand des Messgerätes
(ebenfalls ca. 10M) natürlich parallel zum Shunt. Kann ich zum
ungefähren berechnen des Stroms also einfach mit der Parallelschaltung
von Shunt und Innenwiderstand (ca 5 MOhm) rechnen?
Es geht übrigens nicht um eine hochgenaue Messung sondern eher um eine
Abschätzung auf die Schnelle mit einfachen Mitteln ...
Danke!
> Labormultimeter.
Das ist der falsche Ansatz. Nimm einen TIA, zumindest wenn dein Strom
nach Gnd fließt.
> Hi,
Ja.
Allerdings. Denn 1uA auf 5MOhm sind 5V...
Wenn Du mehr als ein Schätzeisen hast dann wäre es klug den Shunt so zu
dimensionieren das Du nicht am fast "untersten" Ende vom altuellen
Eingangsbereich des Multimeters bist sondern ihn zB. auf 2V oder 3V
berechnest. Da haben viele Labormultimeter einen Innenwiderstand von
1GOhm oder mehr und Du hast - weil am oberen Ende des Messbereichst -
eine bessere Genauigkeit während dem schätzen.
Allerdings... bei solch geringen Strömen beginnt es schon zu lecken...
also obacht.
MiWi
Wie groß ist eigentlich die Versorgungsspannung des Zielsystems?
Die Spannung, die am Shunt abfällt fehlt dann dem zu versorgenden Gerät.
Der Shunt wird üblicherweise so gewählt, dass sich das
Spannungsmessgerät im kleinsten Messbereich befindet. Bei 1µA dürften
das 100kΩ sein. Und 100kΩ parallel zu 10MΩ ergeben einen Fehler von 1%.
John schrieb:
> Die besseren Tischmultimeter kann man, in den unteren
> Spannungsmessbereichen, auf Ri>10GΩ umschalten.
Die "besseren" Tischmultimeter, aber auch Handmultimeter, können 1uA
direkt im Strom-Messbreich messen.
John schrieb:
> Dafür braucht man kein Zusatzgerät für 70 Euro.
Der Hinweis auf das Gerät ging an den TO, nicht an Dich. Es soll auch
nur eine mögliche Lösung darstellen.
Mein Hinweis ging an dich.
Hast du eigentlich den Eröffnugsbeitrag des TO gelesen?
Wenn ja, warum empfiehlst du dann den µCurrent?
Ich gehe hier auf den TO ein, mit Vorschlägen die er sich ansehen kann.
Was er damit anfängt ist seine Sache. Vor Dir muss ich mich nicht
rechtfertigen.
Weil ich es darf...
Ich könnte auch ein DMM7510 empfehlen, ohne das es Dich zu interessieren
hat.
Jörg R. schrieb:
> Vor Dir muss ich mich nicht rechtfertigen.
Das ist übrigens die Antwort, die man gibt, wenn man gerne 100 Gründe
angegeben hätte warum die eigene Empfehlung besser passt, einem aber
keine einzige einfällt.
Jörg R. schrieb:
> Du reitest doch drauf rum, anstatt andere Empfehlungen/Vorschläge
> kommentarlos zu akzeptieren.
Kommentarlos akzeptieren?
Du gibt nicht passende Empfehlungen, weil du "es darfst", und die
anderen sollen gefälligst ihre Fresse halten? - Wirklich?
Ist das deine Interpretation von einer Diskussion in einem öffentlichen
Forum?
Ich behaupte nicht das meine Empfehlung besser passt. Es war nur eine
Empfehlung bzw. EINE Möglichkeit das Problem zu lösen. Nicht mehr..aber
auch nicht weniger.
> Forum?
Allein diese Ausdrucksweise entbehrt jede weiterer Diskussionsgrundlage.
Und, mit Dir möchte ich auch nicht diskutieren. Du hast ja kein Problem.
> auch nicht weniger.
>> Forum?
Hat euch niemand mehr Gelassenheit und "mir doch egal" gelehrt oder müßt
ihr euch wie die Fernsehzicken sinnlos das Leben schwer machen nur wegen
einem gewissen "ich hab aber rechter als der andere!"?
Wie die kleinen Kinder noch bevor sie im Kindergarten sind....
MiWi
