Entladekurve Akku
Gast #5565433
Tobias schrieb:
> Laut Datenblatt geht das Datenblatt bis 10A, sehe ich das richtig?
Ja, eine Tabelle des Datenblatts (Duration of Discharge versus discahrge
current) geht bis 10 A, das sehe ich auch so !!!
Nein - andere Tabellen zeigen auch andere, höhere Werte (watt-table,
ampere-table) => also geht das Datenblatt auch über 10 A!!
Grundsätzlich gilt unabhängig vom Datenblatt:
Ein Bleiakku liefert kurzfristig auch höhere Ströme als in diesen
Tabellen definiert - z.B. bei Einsatz als Starterbatterie zum starten
von Verbrennungsmotoren. Dabei bricht jedoch die Spannung UNTER die als
ENTLADE-Schlußspannung definierte Grenze ein. Das bedeutet, dass z.B.
USV-Anlagen die Batterie dann sicherheitshalber abschalten. Bei
vollgeladener und vorher an Erhaltungsladung angeschlossener
Bleibatterie kommt in den ersten 10 bis 60 Sekunden zusätzlich zum
Spannungsabfall am Innenwiderstand noch der Effekt des sogenannten
"Spannungssacks" - ein zusätzlicher Spannungseinbruch durch das "in Gang
setzen der Diffusions- und Kristallisationsvorgängen in den Platten"
dazu mit 40 bis 50 mV/Zelle, bei einem 12V Akku mit 6 Zellen also
nochmal bis zu 0,3V.
Von daher:  Du kannst auch 12 A entnehmen, musst Dir aber darüber im
Klaren sein, dass du dabei unter die "normale" Entladeschlußspannung
fallen wirst und Du über andere Maßnahmen - wie zeitliche Begrenzung der
Entnahme - sicherstellen mußt, mit den Akku nicht in die Tiefentladung
zu fahren.
Quelle:  in der Hauptsache "Blei-Fibel", Hoppecke Batterien GmbH, 2016
