Hallo, So sieht es nach einer Auflösung aus. Das sind erst mal nur Oberboden Restbestände. Alles von Freunden,Bekannten,Kollegen usw. welche es nicht brauchten oder kein Platz hatten. Leider habe ich auch in 18 Monaten weniger Platz,deshalb rate ich jeden eine Auflösung rechtzeitig zu machen. ;-))
Oh Mann, und ich dachte schon, ich wäre schlimm...
Reinhard R. schrieb: > Oh Mann, und ich dachte schon, ich wäre schlimm... Räumst du auch aus um in eine neue Wohnung zu ziehen? ;-)) Manche können leider nicht den Müll von Wertstoffen unterscheiden, wie eben Abradolf!
Al. K. schrieb: > Räumst du auch aus um in eine neue Wohnung zu ziehen? > ;-)) Nee, Altersheim ist noch eine Weile weg ;-) -hoffentlich :-( Aber ein bischen Sammler/Messie steckt auch in mir. Ich habe auch viele Bekannte, die mit alter/kaputter Elektronik ankommen: "Kannst du vielleicht noch reparieren oder dir was ausbauen." Habe mir aber in den letzten Jahren angewöhnt, solche großzügigen Angebote dankend abzulehnen. Ich denke, ich bin da auf einem richtigen Weg. Reinhard
Reinhard R. schrieb: > "Kannst du vielleicht noch reparieren oder dir was ausbauen." Seit 5 Jahren kann ich sagen das ich wenn ich was nehme genau soviel abgeben oder wegwerfen muss. ..und seit 2 Jahren wird nur noch abgegeben. Reinhard R. schrieb: > Nee, Altersheim ist noch eine Weile weg ;-) -hoffentlich :-( Das hoffe ich auch,will in meiner neuen Wohnung aber "Artgerechter" leben. Keine Ofen/Kaminheizung(wird mir aber fehlen) Geordneter Grobbastelkeller und ein Arbeit/Feinbastelzimmer mit größeren Freiraum,da Eigentum. MfG
Ich habe mangels eigenem Keller (Haus ist nur teilunterkellert) alles in der Wohnung, spart auch Wege :-) Das erste Foto ist schon was älter, die Drehe mußte nochmal getauscht werden. Als Rentner hat man ja doch die eine oder andere Stunde Zeit :-) Reinhard
Al. K. schrieb: > So sieht es nach einer Auflösung aus. Och, das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Wie bei mir sind die Kabel das wirklich lästige - m.W. gibt es für die Dinger nicht wirklich eine saubere Aufbewahrungsmethode, bei der nicht doch wieder Salat entsteht.
Matthias S. schrieb: > m.W. gibt es für die Dinger nicht wirklich eine saubere > Aufbewahrungsmethode, bei der nicht doch wieder Salat entsteht. Jeweils wenige Kabel in Beutel, mehrere Beutel in Kiste. Kabel aufwickeln und mit Tüddeldraht* zusammenbinden. *) weiß jemand, wie diese Dinger tatsächlich heißen, mit denen alle möglichen Kabel zu Ringen o.ä. zusammengebunden ausgeliefert werden?
hi, mich interesiert vom zweiten bild mal der typ der "bohr-fräse" oder wie auch immer das teil rechts bezeichnet wird und weitere info's z.b. zu steuerung/tisch ... drumrum. danke mt
Rufus Τ. F. schrieb: > > *) weiß jemand, wie diese Dinger tatsächlich heißen, mit denen alle > möglichen Kabel zu Ringen o.ä. zusammengebunden ausgeliefert werden? Wenn Du im Laden "Blumendraht" verlangst, bekommst Du zumindest etwas recht ähnliches.
Apollo M. schrieb: > hi, > mich interesiert vom zweiten bild mal der typ der "bohr-fräse" oder wie > auch immer das teil rechts bezeichnet wird und weitere info's z.b. zu > steuerung/tisch ... drumrum. > > danke mt Fräse ist eine HBM BF16, direkt von HBM aus Holland. Nicht zu verwechseln mit der HBM16, das ist die mit der Rundsäule. Das Teil hat 2 Gänge und elektronische Drehzahleinstellung, 50...3000U/min Sonstige Bedienung rein manuell. Tischgröße 120 x 400 mm, Verfahrwege x = 220, y = 140 mm, z = 210 mm. Ist die kleinste von der BF-Serie, 65 kg schwer. Reinhard
Reinhard R. schrieb: > Ich habe auch viele Bekannte, die mit alter/kaputter Elektronik > ankommen: > "Kannst du vielleicht noch reparieren oder dir was ausbauen." > Habe mir aber in den letzten Jahren angewöhnt, solche großzügigen > Angebote dankend abzulehnen. Ich denke, ich bin da auf einem richtigen > Weg. So gehts wohl manchen Leuten, auch mir... Aber ich nehme gerne noch Geräte mit Alu inside, wie Kühlkörpern in Verstärkern oder auch Mikrowellengeräte, da sind zumindest schwere Trafos und Blechgehäuse für den Metallmarkt vorhanden, damit lässt sich auch etwas Geld machen... Andere Dinge nehme ich nicht mehr an, zu reparieren ist sowieso nichts mehr...
Rufus Τ. F. schrieb: > Jeweils wenige Kabel in Beutel, mehrere Beutel in Kiste. Allerdings sinds bei hunderten von Kabeln dann auch wieder dutzende Kisten :-P Rufus Τ. F. schrieb: > Kabel aufwickeln und mit Tüddeldraht* zusammenbinden. Ich habe mir jetzt mal zweiseitiges Klettband zugelegt, um wenigstens in die fertig konfektionierten Kabel ein wenig Ordnung reinzubringen: https://www.reichelt.de/klettband-auf-rolle-1-m-x-19-mm-schwarz-klett-1000-p63381.html
Matthias S. schrieb: > Ich habe mir jetzt mal zweiseitiges Klettband zugelegt, um wenigstens in > die fertig konfektionierten Kabel ein wenig Ordnung reinzubringen Klettband von der Rolle nehme ich auch für USB-Strippen, Netzleitungen und dergleichen, was auf Reisen mitmuss, aber kein Vogelnest-ähnliches Gebilde in der Tasche bilden soll. Die aufgerollten Kabel in der Bastelreserve tüddel ich meist mit einem Kabelbinder zusammen. Bei Bedarf wird der eben aufgeschnitten und hinterher kommt ein neuer dran.
Was macht man aber mit den Kabeln , wenn sie keiner mehr gebrauchen kann. Stecker/Buchse abschneiden und getrennt sammeln. Dann als alles per Post zur Elektronikschrott Verwertung. Sollte der Transport mehr als 80% des Gewinnes sein, könnte man noch die Kabel ab isolieren. Für dieses Cu ist der Wirkungsgrad des Gewinnes größer. Die Plastikreste verbrennen, oder besser in die gelbe Tonnen, wenn sie auch nicht da hingehören! Wer keine Arbeit sich machen will stellt das Zeug vor das Haus und es ist in 2 Tagen weg. Mit ein wenig Arbeit kann man es in den geschlossenen Elektronikcontainer werfen. Der Container ist vor dem fremden Entnehmen geschützt. Für andere Wertstoffe sollte der Weg ähnlich sein. Nur bei den Angesagten Wertstoffsammlungen mit Wurfzettel sollte man vorsichtig sein, die nehmen nur das für Sie Günstige mit. ..aber wenn man noch Steuerkabel 7* 0,75 Cu Flexibel oder Steuerkabel 7* 1,5 Cu Flexibel hat, das kostet wirklich noch Geld. Also am besten vergraben! MfG
