Probleme mit Internen Pull Ups
OP #5564808
Hallo liebes Forum wie oben beschrieben habe ich Probleme mit den Pull
Ups an PB5 und PB6 alle anderen Funktionieren einwandfrei nur an den
besagten zwei muss ich externe pull ups anbringen damit mein Pegel
stimmt.
Woran kann das liegen können diese Defekt sein an meinem ATtiny2313A
oder ist es ein Programmierfehler (sehr wahrscheinlich da ich Anfänger
bin).
Ich bitte um Nachsicht ich bin lediglich lernender und habe das coden
auch nicht so drauf.
> if (!(PINB &= (1 << 5)))
> if (!(PINB &= (1 << 6)))
> if ((PINB &= (1 << 1)))
Ich denke nicht, dass du hier das "=" haben willst (toggelt evtl den
Pull-Up).
OP
> Pull-Up).
Hat leider nichts gebracht habe extra die PINB´s gedreht, trotzdem
danke! -.-
PS: Wie kann ich die Abfrage anderst gestalten vorher PINB in ne
Variable laden oder &== benutzen?
Du sollst einfach das Gleichheitszeichen weglassen:
> if (!(PINB & (1 << 5)))
> if (!(PINB & (1 << 6)))
> if ((PINB & (1 << 1)))
Schau mal in die Doku, was ein Schreibzugriff auf PINx macht ...
