Allgemeine Frage bzgl. Oszilloskopen
Gast #5567908
Ich versuche aktuell die Gründe für den Preisunterschied zwischen zwei
Oszilloskopen herauszufinden. Auf den ersten Blicken sehen die
technischen Daten recht ähnlich aus. Übersehe ich etwas oder zahlt man
hier wirklich nur den Namen?
UTD2062CM für ca 350€
http://www.uni-trend.com/productsdetail_1029_858_858.html
R&S RTC1000 ab 835€
https://www.rohde-schwarz.com/de/produkt/rtc1000-produkt-startseite_63493-515585.html
Vielen Dank für eure Antworten.
Gast #5567918
Das Uni-T hat 1GSa/s, ein paar popglige Trigger und das wars. Das R&D
hat 2GSa/s und nebenbei noch 8 digitale Kanäle. Über die Trigger und
Software braucht man gar nicht erst reden. Und ja, ein Teil vom
Preisunterschied wird sicher auch der Name sein, aber bitte nicht Äpfel
mit Birnen vergleichen.
Gast #5568230
Joachim B. schrieb:
> einstellbare vertikale Auflösung von 8-16 Bit
Das ist wohl das Entscheidende hier.
Die meisten populären Digitaloszis haben lediglich 8 Bit Wandler. OK,
das reicht meistens ganz gut aus, aber bei den heutzutage üblichen
Displays von 800x480 muß man das ADC-Signal von 0..255 dann ja doch
irgendwie strecken, um auf eine vertikale Anzeige von 480 Pixeln
(abzüglich irgendwelcher Kopf- und Fußzeilen) zu kommen. Da ist dann
eine tatsächlich höhere ADC-Auflösung wirklich was wert - aber eben auch
teuer!
W.S.
#5568253
mir hat es nicht gereicht, ich bin froh um die 9-Bit meiner TEK.
Mich störte sehr bei den Rigols das sie wenn das Signal oben aus dem
Screen wanderten das dort an der Kante geplottet wurde was eine falsche
Vpp signalisierte, die TEKs plotten halt nicht und man sah das man aus
dem Screen war.
