Fragen zu CAN protocol
OP #5570324
Hi
paar blöde Fragen zu CAN:
Ich habe 50 CAN Steuergeräte an meinem CAN Bus:
1. wird das acknowledge bit von allen runter gesetzt?
2. Wenn ja, wo ist der Sinn, warum alle?
3. Ack Feld hat 2 bits. ack und delimiter. Wozu ist der Delimiter gut?
4. Aus wiki: "Der Acknowledge-Slot wird verwendet, um den Empfang eines
korrekten CAN-Frames zu quittieren". Was heisst hier Korrekt? Dass CRC
stimmt?
5. Wenn eine falsche Message geschickt wird, und ein einziger der 50
Teilnehmer aufgrund einer Frequenzproblematik das ACK fälschlicherweise
runterzieht, gilt die Nachricht für den Sender dann als korrekt?
Danke
#5570413
Theoretisch ja, da alle die Nachricht empfangen. Praktisch reicht aber
einer. Das ACK dient ja in erster Linie dem Absender der Nachricht um
festzustellen ob wenigstens einer am Bus lauscht.
Das liegt im Design des CAN-Bus. Der ist ja Nachrichtenorientiert und es
gibt daher für den Absender keine Möglichkeit festzustellen ob jemand
sich für seine Info interessiert hat.
> stimmt?
Siehe oben. Mit "korretem Empfang" ist halt gemeint, das nur wenn
wenigstens EIN Teilnehmer an Deinem Bus das Paket vollständig, also mit
gültiger CRC empfangen hat, dieses Bit gesteuert wird und zwar vom
Empfänger.
Kommt drauf an was Du als "falsche Message" definierst. Wenn es einen
Übertragungsfehler aufgrund Störeinstrahlung oder elektrischem einwirken
gegeben hat, stimmt die CRC nicht und dann wird auch kein ACK gesteuert.
Und ob nun ALLE Teilnehmer am Bus die Nachricht korrekt empfangen haben
oder nicht, ist aus Sicht der Nachricht egal. Wenn es aufgrund des
darüberliegenden Protokolls oder Anwendung wichtig ist dies
sicherzustellen, muss hier eine Transportsicherungsschicht implementiert
werden. Das ist nicht Bestandteil von CAN. In Netzwerktopologie
ausgedrückt ist CAN zu sehen wie Ethernet, es definiert nur die
elektrische Übertragung  (OSI Layer 1) und Adressierung (OSI Layer 2).
Gast #5570461
Hmm, die Error-Frames sind doch Bestandteil von CAN..
