Aux über Freisprecheinrichtung / Telefon emulieren
Gast #5570389
mangels Anschlussmöglichkeiten (AUX in, Wechsleranschluss) bei meinen
Fahrzeug bin ich auch folgende Idee gekommen, einen AUX Anschluss zu
erhalten:
Es ist eine FSE samt Steuergerät verbaut, bei der ich gerne ein Telefon
emulieren will und somit ein Stereo Audio Signal einspeisen will.
Folgende Fragen sind somit offen:
1. Wie erkennt das Steuergerät, dass sich ein Telefon in der FSE
befindet?
2. Wie "gaukle" ich ein Telefonat für die Audio-Signaleinspeisung vor?
Folgende Signale können am Stecker der FSE abgegriffen/eingespeisst
werden:
- Audio 1 und Audio 2 (jeweils + und -)
- Abschirmung
- +12V
- 0V
- Signal Datenempfang
- Signal Datenübertragung
- Signal Senden Anfrage
- Signal Annulierung Anfrage
Interessant sind wohl die letzteren Punkte mit den Signalen?
Hoffe ihr habt ein paar Ideen :)
Grüße,
Ben
ich will ein Handy/MP3 Player o.ä. anschließen.
Ein FM Transmitter fällt aus, sowas habe ich hier rumliegen. Die
Qualität ist grottig - schlechter als ein gewöhnlicher UKW Sender.
test schrieb:
> Schon mal geschaut ob man so etwas fertig kaufen kann?
> So etwas gibt es definitiv für diverse Modelle. Ist aber
> fehrzeugspezifisch.
Hab gerade mal nachgeschaut. Auf die Schnelle nichts gefunden - sehen
aber ziemlich simpel aus. Scheint sich nur um ein reines Adapterkabel zu
handeln.
Es handelt sich hierbei um einen Renault Espace IV (2006).
DIe üblichen Verdächtigen Interfaces, welche man am Wechslereingang
anschließt fallen ja ebenfalls raus, da der Anschluss vom
Radio-Bedienteil (inkl. Wechsler) belegt ist.
Das ganze System ist dermaßen verstrickt..
Hatte mal ein ähnliches Problem durch eine Adapter.- Cassette gelöst. MP
3 wird über den Tonkopf eingespielt. Die Qualität war besser als über
den FM Modulator, aber nicht HiFi.
Bei meinem Astra G konnte man das CD-Radio mit einer "leeren" CD mit 74
Minuten Stille überlisten - da habe ich eine Anleitung gefunden, wo man
dann das AUX-Kabel von außen anschließen konnte. Manko war nur, dass
nach 74 Minuten mal kurz Ruhe war - das hat aber nicht weiter gestört.
Anleitung habe ich hier gefunden. Vielleicht geht das bei dir ja auch so
ähnlich - eine vergleichbare Stelle im Signalweg sollte sich finden
lassen.
http://www.css-haupt.de/vectra/
