Raspberry - Problem mit Autostart
OP (Firma: Q3) #5572224
Ich habe mit Xojo (früher Realbasic / RealStudio) eine GUI-App für den
Raspberry geschrieben.
Dieses Programm habe ich per SFTP auf den Raspi geladen, mit den
Standard-Zugangsdaten des Users "pi". Damit ist es im Home-Ordner des
Users Pi gelandet.
Wenn ich die App auf dem Raspi doppelklicke (während dieser mit einem
Monitor und einer Maus verbunden ist), startet die App auch und tut was
sie soll. Soweit so schön, aaaber ...
Ich brauche die App per Autostart. Soweit meine bescheidenen
Linux-Kenntnisse reichen, bin ich auf die Idee gekommen, diese App mit
Pfad in die Datei /etc/rc.local einzutragen.
Leider startet die App so nicht. Das könnte viele Ursachen haben:
- Pfad
- Rechte
- Ausführungs-Parameter
Das Letzte zuerst. Wenn ich die App per Doppelklick starten will, kommt
vorher immer noch eine Dialogbox hoch, die fragt, ob ich die App im
Terminal oder in der GUI starten will. Ich will natürlich GUI. Aber ich
könnte mir vorstellen, dass diese Frage bei einem Eintrag in rc.local
nicht beantwortet wird und deshalb da nix startet. Kann man das Problem
mit zus. Prametern lösen?
Pfade. Wenn ich die App in der GUI anklicke (in so einer Art
Dateimanager von Raspian), dann steht darüber in einer Zeile der Pfad.
In meinem Falle wäre es "home/pi/beam-server/beam-server" (Ordner und
App haben den selben Namen).
Gebe ich das allerdings zur Kontrolle als Pfad ins SSH-Terminal ein,
kommt immer die Meldung "no such directoy" (oder so ähnlich). Erbitte
Aufklärung, wieso das nicht stimmt, wenn es doch in der Raspian-GUI
genau so angezeigt wird.
Was die Rechte betrifft, hab eich eigentlich die geringsten Sorgen, man
schreibt, dass rc.local immer mit Root-Rechten ausgeführt wird.
Danke für Tips.
ja, die rc.local startet eventuell früher
wenn du auf console dies ausführst:
systemd-analyze plot > systemstart.svg
dann bekommst Du eine detailierte grafische aufzeichnung des
systemstartes
