Sanftes Heizelement bauen
OP #5574026
Ich bräuchte ein paar Ideen, wie ich folgende Anforderung umsetzen
könnte. Nein, es geht nicht um fertige Lösungen, vielmehr weiß ich
einfach nicht wie ich anfangen soll :-(
Ich muss eine Art Miniatur-Terrarium von Zimmertemperatur auf ca.
27-30°C erwärmen. Im Grunde muss ich lediglich die Glasplatte und ca. 1
cm dahinter "erwärmen". Es geht also um wenige Grad und ich weiß nicht
welche Bauelemente o.ä. dafür geeignet sind. Ich stelle mir das so
ähnlich wie ein LED Stripe vor, nur dass eben kleine Heizelemente
verbaut werden. Vielleicht ist das auch eine blödsinnige Vorstellung.
Die Heizung möchte ich dann mit einem µC steuern
Für Terrarien gibt es Heizmatten mit verschiedenen Leitungen für
verschiedene Spannungen und fertige Regler dazu.
Diese Heizfolien kommen aufs Glas unter die Bodenschicht und machen
genau das, was Du willst.
Hast du schon an die Aufkleber für Aussenspiegel der Autos gedacht? Die
werden normalerweise auf die Rückseite der Spiegel geklebt, lassen sich
aber auch direkt aufs Glas kleben und bestromen.
Glas ist ein relativ schlechter Wärmeleiter, daher ist es
empfehlenswert, wenn du die "Rückseite" um so besser isolierst.
Ich habe mir testweise etwas aus Kohlefaserrowingen gebaut. Oben und
unten eine Schicht Glasgewebe und dazwischen der Rowing. Das Ganze wird
mit Epoxydharz getränkt. Im Modellbau werden auch Kohlefasergewebe zum
Heizen einer Form verbaut.
Nur als Hinweis, da der Widerstand unterschiedlich sein kann. Bei mir
werden 1 Meter bei 24 Volt so um die 45 Grad warm. Oder eine "Heizmatte
kaufen. ;-)
