CH341 transparent?
OP #5575082
Hallo allerseits,
ich schreibe gerade eine Software in C, die auf einer Arduino Hardware
laufen soll. Sie enthält eine Kommunikation zwischen dem AVR und einem
Termial. Der Arduino hat aber einen CH341 drin. Ich wüsste jetzt, ob das
programmiertechnisch einen Unterschied macht.
Gruss
Robert
Moderator Persönliche Seite
Seriell über USB sendet üblicherweise nicht Zeichen pro Zeichen, denn
USB arbeitet mit Paketen, und ein Zeichen pro Paket ist sehr
ineffizient. Weiß nicht, wie der CH341 das handhabt, aber übliche
Strategie ist, dass man, sofern nicht gerade der Puffer zum Absenden
eines USB-Pakets voll ist, einige Zeit wartet, ob noch weitere Zeichen
kommen, bevor das zum Host geht.
Keine Ahnung, ob das für deine Applikation nun ein Unterschied zu einer
echten seriellen Schnittstelle ist oder nicht.
Du hast programmtechnisch keinen Einfluss auf den USB Chip. Das einzige
was der tut ist dem Arduino ein serielles Terminal vorzugaukeln und
Deinem PC einen virtuellen COM Port, via Treiber, um vom PC aus so zu
tun, als wäre dieser direkt an die TxD und RxD Leitungen des Atmega328
angeschlossen.
Auf der Atmegaseite programmierst Du also nur über den UART. Wie der
Ch341 das dann in Pakete packt ist sache dieses Chips.
Dein Programm auf dem AVR spricht den UART an, wahlweise mit oder ohne
Interrupts.
Die Kommunikation über einen USB-UART Adapter unterscheidet sich zu
einer Kommunikation über RS232 Adapter nur im Timing. Du wirst bei USB
Verzögerungen im einstelligen Millisekunden-Bereich feststellen.
Dein Programm muss so geschrieben sein, dass es dies toleriert. Wenn es
Dir nur um Bildschirmausgaben und Tastatureingaben geht, spielt dieses
Detail im Timing keine Rolle.
