Neues Oszilloskop
OP #5575425
Ich habe ein Velleman PCS500 Oszi geschenkt bekommen von der Schule es
ist optisch getrennt und hat einen LPT Anschluss, ich habe es mit müh
und not auf Win10 laufen lassen können. Es hat eine MAX samplerate von
1GS/s und ist ein 50MHZ scope. Es hat einen Speicher von 4096bits. Da
die Software nicht mehr richtig unterstützt wird möchte ich eine neues
PC-Oszi kaufen, aber da ich noch Schüler bin und nicht so ein grosses
"Einkommen" besitze, möchte ich fragen, ob so
(https://www.ebay.ch/itm/OWON-VDS1022I-USB-Isolation-PC-Digital-Storage-Oscilloscope-25MHz/352061843980?hash=item51f8856a0c:g:JJ4AAOSwdnZaAQ6~)(vertrauenswürdig
?) ein Scope reichen würde.
Und kommen dabei eigentlich Zollgebühren in der Schweiz auf, abgesehen
von den möglichen Kuriergebühren?
Gast #5575439
Das Hantek 6022BE finde ich für den Preis von ca. 50 Euro super.
https://www.ebay.de/itm/Digital-2-Kanal-20MHz-Storage-Oscilloscope-Hantek-6022BE-USB-48MSa-s-Oszilloskop/142306693857?hash=item212223d2e1:g:cncAAOSwdNFZctK1
https://www.ebay.de/itm/Hantek-6022BE-Car-Automotive-48MSa-s-USB-Digital-Oscilloscope-PC-Based-2CH-20MHz/183238477801?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20161121134816%26meid%3Df30eac265a28478cb7091adc80bc68c5%26pid%3D100508%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D183238477801&_trksid=p2045573.c100508.m3226
(links zufällig)
Ich messe sehr gerne damit.
Item Description:
    Features:
    - Small size, easy to carry.
    - High refresh rate and high sampling rate.
    - More than 20 kinds of automatic measurement functions,built-in multiple languages can be operated, convenient to measure.
    - Two channels, both economical and high performance.
    - The shell adopts anodized aluminum, which is not only beautiful, but also greatly improves the surface hardness of aluminum alloy, with good heat resistance and abrasion resistance.
    - The USBXITM standard interface is convenient to insert the USBXITM chassis, which comprises a combination of instruments, USB2.0 interface, power free, and desktop oscilloscope similar to interface, easy to handle.
    - High performance, 48MS/s real-time sampling, 20MHz Bandwidth.
    - Be suitable for notebook computer, product line maintenance, be used easily on business.
    - Operating System: Windows 7, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, VISTA, Windows 8.
    - 23 measurement functions, PASS/FAIL Check, be suitable for technical application.
    - Waveform average, persistence, intensity, invert, addition, subtraction, multiplication, division, X-Y plot.
    - Save waveform in the following: text file, jpg/bmp graphic file, MS excel/word file.
    - One computer can connect many DSO, extend channel easily.
    Model: Virtual Oscilloscope
    Channel: 2 Channels
    Band Width: 20MHZ
    Record Length: 10-60K/CH
    Input Impandence: 1MΩ 25pF
    Max Sample Rate: 48MS/s
23
    Vertical Resolution: 8 Bit
24
    Gain Range: 20mV-5V, 8Steps
25
    DC Accuracy: ±3%
26
    Timebase Range: 1ns-9000s, 39 Steps
27
    Vertical Adjustable: Yes
28
    Input Protection: Diode clamping
29
    X-Y: Yes
30
    Trigger Mode: Auto, Normal and Single
31
    Trigger Slope: +/-
32
    Trigger Level Adjustable: Yes
33
    Trigger Type: Rising edge, falling edge
34
    Pre/Post Trigger: 0-100%
35
    Waveform Display: Port/line, waveform average, persistence, intensity.
36
    Network: Open/Close
37
    Vertical Mode: CH1, CH2, Dual, ADD
38
    Math: FFT, addition, subtraction, multiplication, division.
39
    Cursor: Frequency, Voltage
40
    Compensation Range: 15~45pF
41
    Operation Environment: 0~50°C,0~80%RH
42
    Storage Environment: -20~60°C,0~90%RH
43
    Product Weight: 716 G / 25.26 Ounces
44
    Product Dimensions (L*W*H): 230*170*75 MM / 9.06*6.69*2.95 Inches
45
    Package Weight: 716 G / 25.26 Ounces
46
    Package Dimensions (L*W*H): 230*170*75 MM / 9.06*6.69*2.95 Inches
47
    Retail Packaging: Yes, Colored Box
Gast #5575537
Gast #5575971
Crafter C. schrieb:
> Hatte ich auch im Kopf aber wegen der optischen Trennung und dieser
> Bewertung,(http://www.afug-info.de/Testberichte/Hantek_6022BL/,
https://www.eevblog.com/forum/testgear/owon-vds1022i-quick-teardown-(versus-the-hantek-6022be)/)
> habe ich mich für das owon entschieden.
Klar, wenn man die 250 Euro für ein besseres DSO über hat, sicher.
Ich finde, für 50 Euro kann man mit dem Hantek 6022BE bereits eine ganze
Menge Sachen bequem messen und wenn man die Schwachstellen kennt, kann
man sie größtenteils auch gut umschiffen (wie in dem Beitrag oben
beschrieben).
Die Tastköpfe können sowieso standardmäßig auf x1 oder x10 umgestellt
werden und wenn man ein 20mV-Signal genau untersuchen möchte (also mit
weniger "Rauschen"), schaltet man einfach einen 10fach-OP-Vorverstärker
vor etc.
Das ist natürlich meine persönliche Meinung und jeder kann das sehen,
wie er will. Eine große Rolle spielt ja auch, was man KONKRET messen
will.
Gast #5715542
Harald W. schrieb:
> Kann man einen solchen Oszi eigentlich einfach aus dem Urlaub
> mit nach Hause bringen, oder ist das schon Schmuggel?
Im Allgemeinen hat man für nicht-verbotene Waren einen bestimmten
Freibetrag (oder Freimenge). Wenn man den überschreitet, kann man die
Waren trotzdem einführen, wenn man sie anmeldet und verzollt.
Da für jedes Land andere Regelungen gelten, kann man aber schwer
Ratschläge geben. Im Zweifelsfall vorab beim Zollamt nachfragen.
Viele Elektronik-Artikel sind zollfrei, dann wird ggfs. nur die
Mehrwertsteuer fällig.
#5715635
Ich hatte jetzt speziell an die Schweiz gedacht,
weil es das einzige Nicht-EG-Land ist, an dem man
auf dem Weg in den sonnigen Süden vorbei kommt.
Innerhalb der EG ist ja ein solcher Eigenimport
sowieso kein Problem. Bislang habe ich in der
Schweiz allerdings keinerlei Waren entdeckt, die
dort billiger sind als in Deutschland.
