texane ST-Link geht schief---> makefile fehler
OP #5579819
Hallo allerseits,
ich versuche, ST-Link zu installieren. Dieses muss compiliert werden.
Dazu nutze ich die Anleitung in
https://startingelectronics.org/tutorials/STM32-microcontrollers/programming-STM32-flash-in-Linux/
und erhalte nach starten von make im Verzeichnis folgendes:
rfr@rfr-RIM2060:~/stlink.git$ make
[RELEASE]
make[1]: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine
„make“-Steuerdatei gefunden.  Schluss.
Makefile:27: recipe for target 'release' failed
make: *** [release] Error 2
Was nun?
Gruss
Robert
Gast #5580371
mit großer Wahrscheinlichkeit bist du nicht in dem Verzeichnis, in dem
die Software abgelegt ist (denn Make findet keine Datei namens
"Makefile" oder "makefile").
Als Kommandozeilenprogramm ist es wahrscheinlich, dass ein auf einem
anderen Rechner compiliertes st-link auf einer anderen
Linux-Distribution läuft. Wenn das nicht kompiliert bekommst, melde dich
noch einmal, ab Mittwoch abend kann ich dir ein Binary hier posten (muß
ich dann wissen, ob du 32 oder 64 Bit Linux hast).
#5581467
veraltet
pegel schrieb:
> https://github.com/texane/stlink/blob/master/doc/compiling.md
Ebenfalls veraltet :(
> [RELEASE]
> Was nun?
Das ist mittlerweile ein cmake Projekt. Erkennbar daran, daß es ein File
"CMakeLists.txt" gibt. Deswegen so:
stlink $cmake .
... (viel Output)
-- Build files have been written to: .../stlink
stlink $make
... (noch mehr output)
OP #5582294
Bei cmake . habe ich folgendes erhalten:
rfr@rfr-ThinkPad-T540p:~/Applikationen/ST32/texane/stlink-master$ cmake
-- The C compiler identification is GNU 7.3.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- stlink version: 1.5.0
--           Major 1 Minor 5 Patch 0
-- Performing Test C_SUPPORTS_STD_GNU99
-- Performing Test C_SUPPORTS_STD_GNU99 - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_WALL
-- Performing Test C_SUPPORTS_WALL - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_WEXTRA
-- Performing Test C_SUPPORTS_WEXTRA - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_WSHADOW
-- Performing Test C_SUPPORTS_WSHADOW - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_D_FORTIFY_SOURCE_2
-- Performing Test C_SUPPORTS_D_FORTIFY_SOURCE_2 - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_FSTRICT_ALIASING
-- Performing Test C_SUPPORTS_FSTRICT_ALIASING - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_WUNDEF
-- Performing Test C_SUPPORTS_WUNDEF - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_WFORMAT
-- Performing Test C_SUPPORTS_WFORMAT - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_WFORMAT_SECURITY
-- Performing Test C_SUPPORTS_WFORMAT_SECURITY - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_WMAYBE_UNINITIALIZED
-- Performing Test C_SUPPORTS_WMAYBE_UNINITIALIZED - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_WMISSING_VARIABLE_DECLARATIONS
-- Performing Test C_SUPPORTS_WMISSING_VARIABLE_DECLARATIONS - Failed
-- Performing Test C_SUPPORTS_WSHORTEN_64_TO_32
-- Performing Test C_SUPPORTS_WSHORTEN_64_TO_32 - Failed
-- Performing Test C_SUPPORTS_WIMPLICIT_FUNCTION_DECLARATION
-- Performing Test C_SUPPORTS_WIMPLICIT_FUNCTION_DECLARATION - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_WREDUNDANT_DECLS
-- Performing Test C_SUPPORTS_WREDUNDANT_DECLS - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_FPIC
-- Performing Test C_SUPPORTS_FPIC - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_O2
-- Performing Test C_SUPPORTS_O2 - Success
-- Performing Test C_SUPPORTS_WERROR
-- Performing Test C_SUPPORTS_WERROR - Success
-- Could NOT find Libusb (missing: LIBUSB_LIBRARY LIBUSB_INCLUDE_DIR)
-- Found PkgConfig: /usr/bin/pkg-config (found version "0.29.1")
-- Checking for module 'gtk+-3.0'
--   No package 'gtk+-3.0' found
-- Looking for sys/mman.h
-- Looking for sys/mman.h - found
-- Looking for unistd.h
-- Looking for unistd.h - found
-- Manpage generation disabled
-- Debian-based Linux OS detected
CMake Error: The following variables are used in this project, but they
are set to NOTFOUND.
Please set them or make sure they are set and tested correctly in the
CMake files:
LIBUSB_INCLUDE_DIR (ADVANCED)
   used as include directory in directory
/home/rfr/Applikationen/ST32/texane/stlink-master
/home/rfr/Applikationen/ST32/texane/stlink-master/src/gdbserver
/home/rfr/Applikationen/ST32/texane/stlink-master/src/tools/gui
/home/rfr/Applikationen/ST32/texane/stlink-master/usr/lib/pkgconfig
/home/rfr/Applikationen/ST32/texane/stlink-master/include
/home/rfr/Applikationen/ST32/texane/stlink-master/doc/man
/home/rfr/Applikationen/ST32/texane/stlink-master/tests
LIBUSB_LIBRARY (ADVANCED)
    linked by target "stlink-static" in directory
    linked by target "stlink-shared" in directory
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also
"/home/rfr/Applikationen/ST32/texane/stlink-master/CMakeFiles/CMakeOutpu
t.log".
See also
"/home/rfr/Applikationen/ST32/texane/stlink-master/CMakeFiles/CMakeError
.log".
Und nun?
Robert
Gast #5582305
klaus@HPi7:~/src/build$ sudo apt install cmake libusb-1.0-0-dev
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
cmake ist schon die neueste Version (3.10.2-1ubuntu2).
libusb-1.0-0-dev ist schon die neueste Version (2:1.0.21-2).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht
aktualisiert.
klaus@HPi7:~/src/build$ git clone https://github.com/texane/stlink
Klone nach 'stlink' ...
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 6485 (delta 2), reused 4 (delta 1), pack-reused 6476
Empfange Objekte: 100% (6485/6485), 14.85 MiB | 1.64 MiB/s, Fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (3997/3997), Fertig.
klaus@HPi7:~/src/build$ cd stlink/
klaus@HPi7:~/src/build/stlink$ make
-- stlink version: 1.4.0-50-g7fafee2
--           Major 1 Minor 4 Patch 0
-- Found Libusb: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so
-- found USB
--   Found gtk+-3.0, version 3.22.30
-- Configuring done
-- Generating done
/home/klaus/src/build/stlink/build/Release
[RELEASE]
Scanning dependencies of target stlink-static
[  2%] Building C object CMakeFiles/stlink-static.dir/src/chipid.c.o
[  5%] Building C object CMakeFiles/stlink-static.dir/src/common.c.o
[  8%] Building C object CMakeFiles/stlink-static.dir/src/usb.c.o
[ 11%] Building C object CMakeFiles/stlink-static.dir/src/sg.c.o
[ 14%] Building C object CMakeFiles/stlink-static.dir/src/logging.c.o
[ 17%] Building C object
CMakeFiles/stlink-static.dir/src/flash_loader.c.o
[ 20%] Linking C static library libstlink.a
[ 20%] Built target stlink-static
[ 23%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/chipid.c.o
[ 26%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/common.c.o
[ 29%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/usb.c.o
[ 32%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/sg.c.o
[ 35%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/logging.c.o
[ 38%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/flash_loader.c.o
[ 41%] Linking C shared library libstlink.so
[ 41%] Built target stlink
Scanning dependencies of target st-flash
[ 44%] Building C object CMakeFiles/st-flash.dir/src/tools/flash.c.o
[ 47%] Building C object
CMakeFiles/st-flash.dir/src/tools/flash_opts.c.o
[ 50%] Linking C executable st-flash
[ 50%] Built target st-flash
Scanning dependencies of target st-info
[ 52%] Building C object CMakeFiles/st-info.dir/src/tools/info.c.o
[ 55%] Linking C executable st-info
[ 55%] Built target st-info
Scanning dependencies of target st-util
[ 58%] Building C object
src/gdbserver/CMakeFiles/st-util.dir/gdb-remote.c.o
[ 61%] Building C object
src/gdbserver/CMakeFiles/st-util.dir/gdb-server.c.o
[ 64%] Building C object
src/gdbserver/CMakeFiles/st-util.dir/semihosting.c.o
[ 67%] Linking C executable st-util
[ 67%] Built target st-util
Scanning dependencies of target stlink-gui
[ 70%] Building C object
src/tools/gui/CMakeFiles/stlink-gui.dir/stlink-gui.c.o
[ 73%] Linking C executable stlink-gui
[ 73%] Built target stlink-gui
Scanning dependencies of target stlink-gui-local
[ 76%] Building C object
src/tools/gui/CMakeFiles/stlink-gui-local.dir/stlink-gui.c.o
[ 79%] Linking C executable stlink-gui-local
[ 79%] Built target stlink-gui-local
Scanning dependencies of target sg
[ 82%] Building C object tests/CMakeFiles/sg.dir/sg.c.o
[ 85%] Linking C executable sg
[ 85%] Built target sg
Scanning dependencies of target flash
[ 88%] Building C object tests/CMakeFiles/flash.dir/flash.c.o
[ 91%] Building C object
tests/CMakeFiles/flash.dir/__/src/tools/flash_opts.c.o
[ 94%] Linking C executable flash
[ 94%] Built target flash
Scanning dependencies of target usb
[ 97%] Building C object tests/CMakeFiles/usb.dir/usb.c.o
[100%] Linking C executable usb
[100%] Built target usb
Gast #5582310
Wo hast denn du das stlink her?
Im texane github ist
Ach ja, das ganze unter xubuntu 18.04
OP #5582322
rfr@rfr-ThinkPad-T540p:~/Applikationen/ST32/texane/stlink-master$ sudo
apt install git
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  git-man liberror-perl
Vorgeschlagene Pakete:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui
gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  git git-man liberror-perl
0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 351 nicht
aktualisiert.
Es müssen 4.731 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 33,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
Holen:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 liberror-perl
all 0.17025-1 [22,8 kB]
Holen:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64
git-man all 1:2.17.1-1ubuntu0.1 [803 kB]
Holen:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 git
amd64 1:2.17.1-1ubuntu0.1 [3.905 kB]
Es wurden 4.731 kB in 2 s geholt (2.378 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket liberror-perl wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 411038 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit
installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../liberror-perl_0.17025-1_all.deb ...
Entpacken von liberror-perl (0.17025-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket git-man wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../git-man_1%3a2.17.1-1ubuntu0.1_all.deb
Entpacken von git-man (1:2.17.1-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket git wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../git_1%3a2.17.1-1ubuntu0.1_amd64.deb
Entpacken von git (1:2.17.1-1ubuntu0.1) ...
git-man (1:2.17.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
liberror-perl (0.17025-1) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.8.3-2) werden verarbeitet ...
git (1:2.17.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
rfr@rfr-ThinkPad-T540p:~/Applikationen/ST32/texane/stlink-master$ git
Empfange Objekte: 100% (6485/6485), 14.85 MiB | 2.07 MiB/s, Fertig.
rfr@rfr-ThinkPad-T540p:~/Applikationen/ST32/texane/stlink-master$ pwd
rfr@rfr-ThinkPad-T540p:~/Applikationen/ST32/texane/stlink-master$ ll
insgesamt 164
drwxr--r-- 17 rfr rfr  4096 Okt  9 18:30 ./
drwxrwxr-x  3 rfr rfr  4096 Okt  9 17:41 ../
-rw-r--r--  1 rfr rfr   593 Mär  6  2018 .appveyor.yml
-rw-r--r--  1 rfr rfr  7363 Mär  6  2018 ChangeLog.md
drwxr--r--  3 rfr rfr  4096 Mär  6  2018 cmake/
-rw-rw-r--  1 rfr rfr 18631 Okt  9 18:03 CMakeCache.txt
drwxrwxr-x  4 rfr rfr  4096 Okt  9 18:03 CMakeFiles/
-rw-r--r--  1 rfr rfr  5137 Mär  6  2018 CMakeLists.txt
-rw-rw-r--  1 rfr rfr   486 Okt  9 18:04 cmake.txt
-rw-r--r--  1 rfr rfr  3752 Okt  9 18:03 CPackConfig.cmake
-rw-r--r--  1 rfr rfr  4232 Okt  9 18:03 CPackSourceConfig.cmake
-rw-r--r--  1 rfr rfr  2761 Okt  9 18:03 DartConfiguration.tcl
drwxr--r--  3 rfr rfr  4096 Mär  6  2018 debian/
drwxr--r--  4 rfr rfr  4096 Mär  6  2018 doc/
drwxr--r--  4 rfr rfr  4096 Mär  6  2018 etc/
drwxr--r--  2 rfr rfr  4096 Mär  6  2018 flashloaders/
drwxr--r--  2 rfr rfr  4096 Mär  6  2018 .github/
-rw-r--r--  1 rfr rfr    20 Mär  6  2018 .gitignore
drwxr--r--  4 rfr rfr  4096 Okt  9 18:03 include/
-rw-r--r--  1 rfr rfr  1653 Mär  6  2018 LICENSE
-rw-r--r--  1 rfr rfr  1059 Mär  6  2018 Makefile
-rw-r--r--  1 rfr rfr  8887 Mär  6  2018 README.md
drwxr--r--  2 rfr rfr  4096 Mär  6  2018 scripts/
drwxr--r--  7 rfr rfr  4096 Mär  6  2018 src/
drwxrwxr-x 15 rfr rfr  4096 Okt  9 18:30 stlink/
drwxr--r--  2 rfr rfr  4096 Mär  6  2018 stlinkv1_macosx_driver/
drwxrwxr-x  3 rfr rfr  4096 Okt  9 18:03 Testing/
drwxr--r--  3 rfr rfr  4096 Okt  9 18:03 tests/
-rwxr-xr-x  1 rfr rfr   656 Mär  6  2018 .travis.sh*
-rw-r--r--  1 rfr rfr   348 Mär  6  2018 .travis.yml
drwxr--r--  3 rfr rfr  4096 Mär  6  2018 usr/
-rw-r--r--  1 rfr rfr     6 Mär  6  2018 .version
irgendwie geht es nicht.
schlechter tag heute.
Die SW kommt aus dem zip-download vom git
Robert
OP #5582362
Der  Durchlauf lieferte:
rfr@rfr-ThinkPad-T540p:~/stlink$ make
-- found USB
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/rfr/stlink/build/Release
[RELEASE]
[  3%] Building C object CMakeFiles/stlink-static.dir/src/chipid.c.o
[  6%] Building C object CMakeFiles/stlink-static.dir/src/common.c.o
[ 10%] Building C object CMakeFiles/stlink-static.dir/src/usb.c.o
[ 13%] Building C object CMakeFiles/stlink-static.dir/src/sg.c.o
[ 16%] Building C object CMakeFiles/stlink-static.dir/src/logging.c.o
[ 20%] Building C object
[ 23%] Linking C static library libstlink.a
[ 23%] Built target stlink-static
[ 26%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/chipid.c.o
[ 30%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/common.c.o
[ 33%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/usb.c.o
[ 36%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/sg.c.o
[ 40%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/logging.c.o
[ 43%] Building C object CMakeFiles/stlink.dir/src/flash_loader.c.o
[ 46%] Linking C shared library libstlink.so
[ 46%] Built target stlink
[ 50%] Building C object CMakeFiles/st-flash.dir/src/tools/flash.c.o
[ 53%] Building C object
[ 56%] Linking C executable st-flash
[ 56%] Built target st-flash
[ 60%] Building C object CMakeFiles/st-info.dir/src/tools/info.c.o
[ 63%] Linking C executable st-info
[ 63%] Built target st-info
[ 66%] Building C object
[ 73%] Building C object
[ 76%] Linking C executable st-util
[ 76%] Built target st-util
[ 80%] Building C object tests/CMakeFiles/sg.dir/sg.c.o
[ 83%] Linking C executable sg
[ 83%] Built target sg
[ 86%] Building C object tests/CMakeFiles/flash.dir/flash.c.o
[ 90%] Building C object
[ 93%] Linking C executable flash
[ 93%] Built target flash
[ 96%] Building C object tests/CMakeFiles/usb.dir/usb.c.o
Ich denke, es ist nun vollständig. Aber wie starte ich das?
stlink wird nicht gefunden.
Gast #5582378
Zum installieren:
klaus@HPi7:~/src/build/stlink$ cd build/Release/
klaus@HPi7:~/src/build/stlink/build/Release$ sudo make install
Für die Doku:
klaus@HPi7:~/src/build/stlink/build/Release$ cd ../../doc/
klaus@HPi7:~/src/build/stlink/doc$ less tutorial.md
OP #5591564
Hallo allerseits,
gleiches stlink, anderer Rechner, Linux mint 64 bit, starten wie
beschrieben, output:
rfr@rfr-Lenovo-B570:~$ man git
rfr@rfr-Lenovo-B570:~$ git clone https://github.com/texane/stlink
remote: Total 6485 (delta 2), reused 5 (delta 1), pack-reused 6476
Empfange Objekte: 100% (6485/6485), 14.85 MiB | 1.79 MiB/s, Fertig.
rfr@rfr-Lenovo-B570:~$ cd stlink
rfr@rfr-Lenovo-B570:~/stlink$ make
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- broken
CMake Error at /usr/share/cmake-3.10/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:52
(message):
  The C compiler
    "/usr/bin/cc"
  is not able to compile a simple test program.
  It fails with the following output:
    Change Dir: /home/rfr/stlink/build/Release/CMakeFiles/CMakeTmp
    Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_ea463/fast"
    make[1]: Verzeichnis
„/home/rfr/stlink/build/Release/CMakeFiles/CMakeTmp“ wird betreten
    /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_ea463.dir/build.make
    make[2]: Verzeichnis
    Building C object CMakeFiles/cmTC_ea463.dir/testCCompiler.c.o
    /usr/bin/cc    -o CMakeFiles/cmTC_ea463.dir/testCCompiler.c.o   -c
/home/rfr/stlink/build/Release/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c
    Linking C executable cmTC_ea463
    /usr/bin/cmake -E cmake_link_script
CMakeFiles/cmTC_ea463.dir/link.txt --verbose=1
    /usr/bin/cc      -rdynamic
CMakeFiles/cmTC_ea463.dir/testCCompiler.c.o  -o cmTC_ea463
    /usr/bin/x86_64-linux-gnu-ld: Scrt1.o kann nicht gefunden werden:
Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /usr/bin/x86_64-linux-gnu-ld: crti.o kann nicht gefunden werden:
    collect2: error: ld returned 1 exit status
    CMakeFiles/cmTC_ea463.dir/build.make:97: recipe for target
'cmTC_ea463' failed
    make[2]: *** [cmTC_ea463] Error 1
„/home/rfr/stlink/build/Release/CMakeFiles/CMakeTmp“ wird verlassen
    Makefile:126: recipe for target 'cmTC_ea463/fast' failed
    make[1]: *** [cmTC_ea463/fast] Error 2
  CMake will not be able to correctly generate this project.
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:3 (project)
See also "/home/rfr/stlink/build/Release/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/home/rfr/stlink/build/Release/CMakeFiles/CMakeError.log".
Makefile:42: recipe for target 'build/Release' failed
make: *** [build/Release] Error 1
rfr@rfr-Lenovo-B570:~/stlink$ cmake .
(message):
  The C compiler
    "/usr/bin/cc"
    Change Dir: /home/rfr/stlink/CMakeFiles/CMakeTmp
    Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_31240/fast"
    /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_31240.dir/build.make
    make[1]: Verzeichnis „/home/rfr/stlink/CMakeFiles/CMakeTmp“ wird
betreten
    Building C object CMakeFiles/cmTC_31240.dir/testCCompiler.c.o
    /usr/bin/cc    -o CMakeFiles/cmTC_31240.dir/testCCompiler.c.o   -c
/home/rfr/stlink/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c
    Linking C executable cmTC_31240
CMakeFiles/cmTC_31240.dir/link.txt --verbose=1
CMakeFiles/cmTC_31240.dir/testCCompiler.c.o  -o cmTC_31240
    CMakeFiles/cmTC_31240.dir/build.make:97: recipe for target
'cmTC_31240' failed
    make[1]: *** [cmTC_31240] Error 1
verlassen
    Makefile:126: recipe for target 'cmTC_31240/fast' failed
    make: *** [cmTC_31240/fast] Error 2
See also "/home/rfr/stlink/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/home/rfr/stlink/CMakeFiles/CMakeError.log".
rfr@rfr-Lenovo-B570:~/stlink$ gcc
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
rfr@rfr-Lenovo-B570:~/stlink$ cc
rfr@rfr-Lenovo-B570:~/stlink$ ^C
was nun??
