Atmel SAMD51 (DMA, I2S,.)
Gast #5581346
hat sich schon jemand mit dem SAMD51 von Atmel beschäftigt?
Scheint für die Leistung ziemlich günstig zu sein.. die Errata Liste ist
aber auch nicht ohne...
1. Im Datasheet, im Kapitel über den DMA, erzählen die was vom CHID.ID
register bit. -> Das ergibt keinen Sinn und scheint ein Copy/Paste
Fehler vom SAMD21 zu sein?
2. Zum Loslegen habe ich Atmel START benutzt. Leider totaler Müll im
Vergleich zu CubeMX. Auch die STM HAL gefällt mir besser...
-> Die ASF ist scheinbar noch gar nicht vollständig verfügbar für den
SAMD51? Es scheinen mir HAL Funktionen zu fehlen.
Das START Dingens generiert erstmal Code, der die Errata zum 32kHZ
Oszillator nicht beachtet, wodurch der uC sich aufhängt sobald man auf
die PLL umschalten will. Toll!
3. I2S + DMA im Slave Receiver Mode läuft leider nicht vollständig. Ich
kann prinzipiell Daten empfangen, aber der DMA Interrupt wird bei mir
nur ein paar Mal ausgelöst (Anzahl varriert bei jedem Starten). Nach dem
Starten des DMA läuft derzeit kein Code außer der Interrupthandler mit
breakpoint..
Der entsprechende Interrupt Flag wird gelöscht.
Ich meinte, dass nach dem DMA_init() eine leere Schleife kommt, sodass
nur hin und wieder der Interruptcode läuft.
Beitrag #6013133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi samd51Probleme,
You mentioned that you have an implementation for I2S slave mode for the
SAMD51.  Can you please post it?  Would be really helpful...
Thanks!
klw1971
