Energie Monitor
Gast #5581582
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem Energie Monitor, der mindestens 2
Phasen überwacht. Idealerweise übermittelt das Gerät die Daten
(mindestens Strom bzw Leistung) an ein kleines Display das dann irgendwo
an dewr Wand hängt. Bestenfalls wird das Gerät noch ins lokale Netzwerk
eingebunden, damit die Daten online abrufbar sind.
Kann jemand ein entsprechendes Produkt empfehlen?
#5581876
Sonix schrieb:
> Hallo
Frag mal deinen Netzbetreiber welche modernen Zähler der verwendet und
ob du einen neuen bekommen kannst. Montage geht dann auf deine Kosten,
Zählermiete hast du ja eh. Das m-bus modul musst du evtl. selber
bezahlen.
Du kannst natürlich auch deinen Zähler hinter den des Netzbetreibers
setzen - das kostet aber Platz und Mühe.
Strom, Spannung, Leistung, Phasenwinkel, cos*(Phi) je phase ... macht
der EVU-Zähler bei mir alles - zeigt das an und spukt das über m-bus
aus.
Kamstrup Omnipower
https://www.kamstrup.com/de-de/products-and-solutions/smart-grid/electricity-meters/three-phase-meters
Landis/Gyr - Enermet https://www.landisgyr.com/devices/
und all die anderen schönen Töchter anderer Mütter.
