B- C- Charakteristik, Voraussetzungen
Gast #5581764
ich habe bei meinem Schweißgerät öfter das Problem, dass zu Beginn des
Schweißvorgangs der Leistungsschutzschalter raus fliegt. Verbaut sind
B-16A LS-Schalter. Helfen würde mir ein C-16A LS-Schalter. Wie sind die
Voraussetzungen für einen Wechsel.
Danke, Martin
Bis jetzt will ich ja nur die Voraussetzungen wissen
Oder schrieb ich, dass ich es selber installieren will. Manche
informieren sich halt gerne im Vorfeld.
Mark schrieb:
> Verbaut sind
Damit du es erst mal abschätzen kannst: Die Zuleitung von der Verteilung
darf je nach Querschnitt und Material(1,5qmm oder 2,5qmm, Kupfer oder
Alu) eine maximale Länge bis zur Steckdose nicht überschreiten.
Im gängigsten Fall liegt bei dir 1,5qmm Kupfer, und da sind gut 30m drin
um einen C16A verwenden zu können.
Man sollte aber immer die Schleifenimpedanz messen, die ist das
entscheidende Kriterium. Sowas geht sogar mit Hausmitteln: DMM und
starker ohmscher Verbraucher, z.B. Heizlüfter oder Kochplatte.
Stephan schrieb:
> Sofern die Ltg richtig
> dimensioniert ist, einfach tauschen und gut.
Und das sollte sie sein, bzw. sollte bei der Abnahme eine Schleifen- und
Netzimpedanzmessung gemacht worden sein um das sicher Auslösen des
Automaten zu gewährleisten. Ich nehme da immer Ik >= 10 x In als
Richtlinie.
