Induktive Last 5A 230V AC
OP #5581833
Hallo  liebe Forummitglieder,
für bestimmte Tests bin ich auf der suche nach einer induktiven Last die
gerne bis 5A 230V zieht. Kann mir jemand da einen Tipp geben, was ich
hierfür nehmen kann?
Letztendlich geht es dadrum, ein Relais auf der Belastungsgrenze zu
testen. Hierfür möchte ich die max. Ratings bei Induktion nehmen und die
dann bei einem Dauertest schalten.
Konstanty
Gast #5582703
Analog OPA schrieb:
> Was darf denn da ohmsch mit bei sein?
Das wäre auch interessant, ja. Mit hohem ohmschen Anteil könnte
die Induktivität kleiner sein, um den Strom an 230VAC auf 5A
begrenzen zu können. Aber ich fürchte, es soll für diese Tests
so induktiv wie irgend möglich sein - (damit der Strom schon
auch wirklich "richtig weit nacheilt") - das wäre nur mit fast
purer L drin. Ein riesiger Trafo, der 5A Leerlaufstrom hat?  :)
Oder wäre es eventuell wünschenswert, die Anteile zu variieren?
Möglichkeiten gäbe es grundsätzlich sogar einige. Ist aber eine
Frage der genauen Anforderungen - und eine Frage des Budgets.
#5582719
Nehme an, Du hättest gerne unterschiedliche induktive Lasten, die Du
wahlweise "aufschalten" könntest?
Welche Zielsetzung haben Deine Tests?
Grüße
