System kann bis DDR3-800 geht dann auch DDR3-1333?
Holger K. schrieb:
> oder gibt
> es da probleme bezüglich der Refresh-Zeit?
Schneller geht in der Praxis immer, allerdings sind nur Module
garantiert wie sie im Datenblatt des Motherboards spezifiziert sind, bei
menchen Herstellern gibt es Listen mit den getesteten Modulen.
Refreshzeiten liegen in einem ganz anderen Zeitbereich, bis zum
Datenverlust vergehen eher Sekunden. Daher die Hack-Methoden, Speicher
tiefzukühlen und schnell in eine andere Hardware umzusetzen, um den
Inhalt auszulesen.
Georg
Man kann schnellere Chips verwenden. Wir haben beispielsweise DDR3-1600
im Einsatz.
Grund: Verfügbarkeit. DDR3-800 baut dir niemand mehr. Der -1600
Speedgrade war der gängigste.
Also ja, das geht.
Holger K. schrieb:
> Der i.MX6 kann DDR3 bis 800MHz.
Das ist nicht korrekt.
Anscheinend willst du etwas selbstdesignen. Ich rate dringend das
Datenblatt zu lesen.
> Kann ich dann auch ein DDR3 Chip mit z.B. 1333MHz anschliessen oder gibt
Nein du kannst ihn nicht mit 1333MHz "anschließen".
Du kannst einen DDR3-1333er RAM verwenden, muss aber das für den i.MX6
maximal mögliche Timing beibehalten, darfst also die Taktfrequenz nicht
weiter erhöhen (wenn es denn möglich wäre).
OP
Martin H. schrieb:
> Ich hoffe Du weißt, wie Du das Layout für DDR3 machen musst.
Danke für die Inputs.
Ich habe mich für die Variante entschieden, bei der alle Leitungen
gleich lang sind (+- 0.1mm), wobei die Clockleitungen ein ganz klein
wenig länger sind.
Habe das Length Matchin entsprechend durchgeführt und darauf geachtet,
dass die Clock-Leitungen 2 Inch nicht überschreiten.
Nur die RESET Leitung ist wesentlich kürzer als alle anderen.
Da gehe ich aber davon aus, dass dies kein Problem sein sollte.
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/IMX6ULHDG.pdf
Seite 24, Table 21. Routing by the same length.
Dazu noch eine Frage
Sind die Widerstände an den Tampereingängen zwingend?
(Seite 20, Figure 5)
Die ScriptAid sieht ja genial aus!
Leider habe ich ein i.MX UUL. Dieser ist auf der Scriptseite nicht
vorhanden.
Mal schauen, was das Script genau macht und ob es sich anpassen lässt.
Exakter Typ: MCIMX6Y2DVM05AA
Oder hast du eventuell noch konkrete Hinweise?
## EDIT
Habe gerade gesehen, dass es den Stresstest auch nicht für ULL gibt.
Das ist doch sehr schade, denn die Auto-Kalibration scheint ein sehr
wertvolles Feature zu sein.
6ULL und die eigentlichen Ur-6er (Dual, Quad, usw) haben nichts mit
einander zu tun. Nichtmal der ARM-Core ist gleich.
Folglich haben auch beide unterschiedliche DDR-Controller. Die
Anforderungen sind im Development-Guide zu finden. Mit der Info dass es
sich um einen ULL handelt erübrigt auch die Info bezüglich der max.
Taktrate, die ist hier nämlich geringer als bei den großen Typen.
