Low Profile Lösung für POE >13W
Gast #5583906
für ein kommendes Projekt benötige ich in meinem Device POE mit minimum
13W Verbraucherleistung, und suche nach einer Möglichkeit, dies als Low
Profile zu integrieren. Alle Flyback Transformer, die ich bisher
gefunden habe, sind ja riesig (Ausgangsspannung 24V, optional 12V), und
auch die Gigabit Magnetics haben eine gewisse Höhe. Ich schränke Low
Profile nur in der Hinsicht ein, dass die kleinste Lösung gesucht wird.
Höhe und Breite spielen weniger eine Rolle.
Habt ihr da was?
Viele Grüße
Leistung: 13W
Spannung (Input): POE 48V
Spannung (Output): 12V - 24V
Maximale Höhe der Baugruppe: 8mm
Maximale X/Y der Baugruppe: 14x18mm
Danke für die Einschätzung. Komme aus der FPGA-Welt, und habe mich bzgl.
Stromversorgung nie in die Richtung beschäftigt. Habe gehofft, dass es
machbar ist.
Suche Dir einen DCDC Wandler der die Leistung auf der Größe kann, min
60V am Eingang verträgt und setze ein PD Frontend IC davor. Z.B. PD70100
Brauchst Du die Potentialtrennung nicht, wird es deutlich kleiner.
Willst Du den Wandler selber aufbauen, schau bei 8mm Bauhöhe mal gezielt
nach Planartransformatoren.
