Schaltung an RCWL-0516
OP #5586016
Hallo.
Ich möchte für eine Treppenlicht Steuerung den RCWL 0516 verwenden.
Die Steuerung und der Radarsensor wird mit 12v betrieben. An der
Steuerung brauche ich einen Kontakt geschlossen damit erkannt wird von
welcher Seite jemand auf die Stiege steigt.
Zurzeit habe ich einen Induktionsschalter unter der Stiege. Dieser wird
aber leider vom Stromstoßschalter im Vorraum gestört.
Jetzt möchte ich auf den Radarsensor umbauen.
Soweit ich gelesen habe gibt der Sensor aber ein 3,3v Signal aus bei
einer Bewegung. Wie kann ich damit am einfachsten einen Kontakt
schließen? Transistor? Relais?
Schönes WE.
Benschy
EDITH:
Ich habe im Induktionsschalter einen MOC 3020 verbaut.
Kann ich diesen dafür verwenden?
An Pin 1-2 die 3,3v des Radarsensors und an Pin 4-6 den
durchzuschaltenden Kontakt anschließen?
Oder sehe ich das Falsch?
LG
Benschy B. schrieb:
> An der Steuerung brauche ich einen Kontakt geschlossen damit
> erkannt wird von welcher Seite jemand auf die Stiege steigt.
Das verstehe ich nicht, aber das Thema Treppenlicht Steuerung
interessiert mich auch.
Benschy B. schrieb:
> Wie kann ich damit am einfachsten einen Kontakt schließen?
> Transistor? Relais?
Transistor, Relais, Freilaufdiode:
https://www.electroschematics.com/13246/get-started-microwave-radar-motion-sensor/
Mehr über RCWL-0516:
https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/
Ein Phototriac ist auch ein Triac und für Wechselstrom konzipiert.
Die Leute werden nicht begeistert sein, radarverstrahlt zu werden. Ein
Strahlungswarnschild anzubringen wäre dann die Pflicht. Nimm einen
Bewegungssensor oder Ultraschallabstandssensor.
Wenn der Radarsensorausgang den Strom schafft, den der Baustein benötigt
ginge das mit einem passenden Vorwiderstand für die interne LED des MOC.
Wenn nicht, dann baust Du mit einem Transistor eine entsprechende
Treiberstufe.
