100 MBit / 1 GBit Ethernet Kompatibilität
Gast #5586359
ich würde gerne ein Design mit einem 100 MBit Ethernet-Phy machen.
Habe im Altium allerdings schon einen fertigen RJ45 Connector mit
integrierten Magnetics der für GBit ausgelegt ist.
Nun zur Frage:
Bei 100 MBit/Ethernet hat man ja ein TX-Pärchen und ein RX-Pärchen die
am RJ45 auf Pin 1,2-> TX und 3,6->RX rausgehen.
Bei Gbit Ethernet ist es so dass man jeweils ein Pärchen für 1+2, 3+4,
5+6, 7+8 hat.
Das heißt, wenn man ein 8 poliges Kabel in den 100 MBit Connector rein
steckt, läuft das RX-Signal 3+6 ja gar nicht über das differentielle
Pärchen.
Außerdem hat man bei den magnetics ja immer einen transformator pro
Pärchen.
Das heißt die RX-Richtung (3+6) laufen durch zwei verschiedene
Transformatoren durch.
Wie wird das am Ende eigentlich kombatibel zueinander?
Kann ich den GBit RJ45 mit integrierten Magnetics dann für meinen 100
mbit/s phy verwenden????
Danke euch!
Gast #5586420
Danke für deine Info.
Dann werde ich mir wohl den RJ45 Stecker aus dem reference-design
anlegen.
.... außer du magst mir noch erklären worauf man zu achten hätte :-)
Geht um den LAN9514
Im Referenzdesign ist ein Pulse j0011d01bnl genutzt.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/9514_sch.pdf
Die einzigsten Parameter die anscheinend relevant sind ist offenbar der
return-loss über die Frequenz.
Da sind sich beide aber relativ ähnlich (oder auch nicht)??
Zumindest habe ich im Datenblatt des LAN9514 nichts auf die Schnelle
gesehen wo etwas geschrieben wurde dazu, worauf man achten sollte?
