Worauf bezieht sich der Wert "Internal resistance (Ri)" bei einem Relais?:
Gast #5587898
Ist das der Widerstand des Relais auf der Seite des zu schaltenden
Stromkreises, also da wo bspw. ein Motor an das Relais angeschlossen
ist, welcher mit dem Relais geschaltet werden soll.
Oder ist das der Widerstand des Relais auf der Seite des Steuerkreises,
also bspw. da wo ein Mikrocontroller angeschlossen ist und das Relais
schalten soll?
Falls es irgendwas anderes ist, bitte erläutern.
#5587915
Link zu dem Typ?
Ist jedenfalls kein mir bekannter Kennwert eines beliebigen Relais.
Kann beides sein, allein aus der Grössenordnung ergibt sich doch aber
schon, ob es erregerseitig (wenige Ohm bis in den kOhm-Bereich, je nach
Erregerleistung und -spannung.
Kontaktseitig sehr viel kleiner.
Gast #5587927
H.Joachim S. schrieb:
> Link zu dem Typ?
Das steht bei Reichelt bei den ganzen Miniaturrelais als Kennwert dabei.
https://www.reichelt.com/de/en/Miniature-Relays/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7620
Um mal ein beliebiges Relais herauszuplücken:
FTR-B4CA 4,5V
Hersteller: Fujitsu
Internal resistance (Ri): 145 Ohm
https://www.reichelt.com/de/en/ultra-miniature-signal-relay-ftr-b4-4-5-v-2-changers-2-a-ftr-b4ca-4-5v-p101953.html?&trstct=pol_28
