Bezugslable in Eagle festlegen
OP #5588176
Liebe mcGemeinde,
ich habe einen Schaltplan, in dem ich Labels verwende. Das funktioniert
wunderbar, und die Leitungen sind über alle Seiten mit der jeweiligen
Referenz zueinander angezeigt.
Wenn ich nun auf 2 verschiedenen Seiten insgesamt 3 mal dieslebe Leitung
habe, scheint mir aber zufällig, welches Label sich auf welches andere
bezieht. Kann ich das irgendwo einstellen? Also ich möchte quasi gerne
sagen, dass sich alle Labels auf dasselbe beziehen sollen.
Beispiel:
Seite 1: je ein Label ist in A1 und A2. A2 referenziert auf A1, A1 auf
A2. (passt!!)
Seite 2: nur ein Label in B2. B2 referenziert auf A2. Ich möchte aber,
dass es auf A1 referenziert. Wie stelle ich das ein?
Besten Dank!
Sebastian
(Firma: Golden Delicious Computers) #5589845
Sebastian R. schrieb:
> Anybody??????
Nobody!!!!!! ... is your servant.
Zur Sache: das wird anscheinend nach ziemlich komplizierten Regeln
automatisch gemacht und hat wohl keine Einstellmöglichkeiten (außer dem
Anzeigeformat).
Steht aber alles beschrieben unter Hilfe: "LABEL" und dort unter
"Querverweis-Labels".
Was eine Rolle spielt: ob der Verweis "rückwärts" oder "vorwärts" läuft.
Ein Vorwärts-Verweis nimmt das Label auf einer höheren Seite tendenziell
links oben. Ein Rückwärtsverweis auf einer niedrigeren Seite tendenziell
rechts unten. D.h. eine niedrige Seite verweist (vorwärts) auf ein
anderes Label einer mittleren Seite als eine höhere (rückwärts). Das
merkt man aber nur wenn es auf der mittleren Seite mehr als ein Label
gibt.
Ob vorwärts oder rückwärts hängt anscheinend vor allem von der
Orientierung des Labels ab! Die Orientierung wird aber bei der ersten
oder letzten Seite ignoriert.
Demnach:
Lösung 1: nur 1 Label pro Seite
Lösung 2: Orientierung der Labels passend drehen
Beides habe ich bisher auch noch nie beachtet... Aber mich hat der
genannte Effekt auch noch nie gestört.
OP #5590284
Wie gut wenn´s Niemand weiß und Keiner was sagt.
Das sind meine 2 Lieblingsmitbewohner :)
Das System, nach dem Eagle arbeitet hab ich jetzt verstanden. Ich müsste
meine Baugruppe auf dem Schaltplan in eine andere Ecke schieben, um die
Benennung so hinzubekommen wie ich sie gerne hätte. Schade....
Die Idee war, alle Referenzen auf die Quelle des Signals zeigen zu
lassen. Aber das geht wohl nur über den unschönen Umweg.
Dennoch besten Dank für die Erklärung!!!
Sebastian
