Suche Einbaubuchse klein wasserdicht
Gast #5588522
Hallo miteinander,
ich suche verzweifelt eine hübsche Ladebuchse für meinen Akkupack am
Eigenbau E-Scooter.
Sollte also spritzwassergeschützt/wasserdicht sein, einen Deckel fände
ich ok, ohne wäre schöner.
Dahinter sitzt ein BMS mit getrenntem Ladeanschluss (8A maximal) und
einer Diode als Verpolschutz. Meiner Meinung nach kann der Stecker also
auch offen sein. Aber eben dicht nach innen zu den Zellen sollte er
sein.
Ich finde nur riesige hässliche Stecker, das einzige was mir
einigermaßen zusagt ist eine "Anderson Powerpole Einbaubuchse", aber die
ist mit 30mm auch recht groß.
Ansonsten dachte ich an "Euro Stecker Einbaubuchsen, aber die müsste man
wohl mit Silikon abdichten.
Ich finde einfach nichts und würde mich sehr freuen wenn jemand eine
coole Ladebuchse kennt.
Grüße,
Andi
Gast #5588693
wendelsberg schrieb:
> Magnetische Verbinder MAGCODE waere meine erste Idee.
> wendelsberg
Die sehen echt gut aus auf den ersten Blick, danke dafür. Aber leider
haben die auch 28mm Durchmesser. Und...
Gerd E. schrieb:
> und was für eine Spannung?
... ob die 12s (44V Nennspannung, 50V max) mitmachen? Denke schon, auch
wenn nur bis 24 spezifiziert. Die "RoPD" sind bis 60V und 10A angegeben.
Maßlich in der gleichen Gegend.
Über weitere Vorschläge würde ich mich freuen!
Grüße,
Andi
Gast #5588753
Da wirst Du wegen dem Abrisslichtbogen dafuer sorgen muessen, dass beim
Trennen niemals Strom fliesst. Sicher nicht ganz einfach.
Im Flyer steht unter Eigenschaften: "Für 12 V, 24 V (und 42 V)"
Das findet man zwar unter Technical Data MagCode PowerSystems* nicht
wieder, aber Anfragen kannst Du. Auf meine Anfrage wegen eier anderen
Auskunft vor ein paar Jahren haben die schnell und kompetent reagiert.
wendelsberg
Gast #5588800
Danke für den Hinweis, habe ich nicht dran gedacht. Wenn ich voll lade
ist das kein Problem, aber wenn ich doch mal eher abstecke und noch im
CC Modus bin gibt das Probleme.
Ich schreibe dem Hersteller mal eine Mail, danke für den
Motivationsschubser.
Trotzdem sind noch weitere Vorschläge gern gesehen.
[will nicht drängeln, sondern nur mitteilen, dass die Suche noch läuft
Grüße,
Andi
#5588817
> Hallo miteinander,
> Eigenbau E-Scooter.
Ctek Einbaubuchse?
https://www.google.com/search?q=ctek+einbaubuchse&client=firefox-b&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwjG6qDgzIreAhVC2KQKHV7nCVYQ_AUIDigB&biw=1272&bih=911
