Hi, Es gibt sehr viele Hall Encoder auf dem Markt und ich blicke bei den technologischen Unterschieden nicht wirklich durch. Die Preise variieren auch von Marke zu Marke sehr stark für mehr oder weniger das gleiche Produkt, daher frage ich hier mal nach, ob ich da etwas Grobes übersehe. Ich suche einen Hall Encoder, der mir eine absolute Position eines Magneten über SPI ausgeben kann, bis zu 10k rpm und mindestens 12bit Auflösung. Gefunden habe ich z.B folgende zwei: TLE5012B https://www.mouser.com/datasheet/2/196/Infineon-TLE5012B_Exxxx-DS-v02_01-EN-1227903.pdf AS5055A https://www.mouser.com/datasheet/2/588/AMS_AS5055A_Datasheet-1214848.pdf Der TLE5012B kostet nur etwa 1/3 des AS5055A, hat aber 15bit Auflösung, wo hingegen der AS5055A nur 12bit Auflösung hat. Woher kommt das? Übersehe ich da etwas Grobes, das mit der Performance zu tun hat?
Bert S. schrieb: > Übersehe ich da etwas Grobes, das mit der Performance zu tun hat? Achte mal auf die Fehler bei den Teilen auch in Abhängigkeit von der Temperatur. Vielleicht willst Du die dann garnicht mehr verwenden wollen.
Hallo, möchtest du die Position einer Welle erfassen? Du schreibst von 10k U/min, deswegen denke ich du suchst eher einen optischen Encoder der auf deiner Welle montiert wird. Die gibts auch mit Absolutwerterfasssung. Wenn die Annahme falsch ist solltest du das eigentliche Vorhaben genauer beschreiben.
