Ersatz für einen Optokoppler mit langen Lieferzeiten
OP #5591621
sehe ich richtig, dass man einen Optokoppler mit CTR 50-600% durch einen
sonst Pin-kompatiblen mit CTR 100-300% gefahrlos ersetzen kann?
Um ganz präzise zu sein, einen Vishay TCMT4100 durch einen TCMT4106?
Das Datenblatt ist unter folgendem Link einsehbar:
http://www.vishay.com/docs/84181/tcmt4100.pdf
Vielen Dank im Voraus
Gast #5591632
Da der garantierte Mindestwert für das CTR beim TCMT4106 höher liegt und
nur enger toleriert ist, sollte das wohl passen und du kann ggf. sogar
den Diodenstrom etwas zurück nehmen.
Gast #5591678
georg schrieb:
> Der 4106 ist selektiert aus 4100 - dass der selektierte Typ besser
> lieferbar ist als der Grundtyp ist völlig unlogisch.
Wieso wäre das unlogisch?
Könnte es nicht sein, dass sie einfach ihre Fertigung besser im Griff
haben, als beim Produktanlauf erwartet, so dass die Streuung in der
Produktion kleiner ist und sie jetzt nur noch den TCMT4106 produzieren?
Aber in diesem Fall könnte es einfach am Distributor oder an der
unglücklicher Suche liegen.
Digikey z.B. hat vom TCMT4100T0 fast 25000 direkt ab Lager lieferbar
https://www.digikey.de/product-detail/de/vishay-semiconductor-opto-division/TCMT4100T0/TCMT4100T0CT-ND/7702407
