Kennt jemand ne Möglichkeit in Ethernet Löcher in Kunststoff- Gehäuse zu
stanzen, Fräsen. Bitte nicht Feilen, es handelt sich um eine Klein-
Serie.
Grüssle
Loch und auch der Plural davon wird ohne "s" geschrieben.
Es gibt ja solche SUB-D Handhebelstanzen mit austauschbaren Matrizen.
Klassisch für Kleinserien bei Aluminiumfrontplatten z.B bei 19-Zoll
Baugruppenträgern verwendbar. Sowas gibt es bestimmt auch für USB oder
Ethernetbuchsen.
Bei einer Kleinserie lohnt sich der Aufwand mit Kniehebelpresse und
Stanzstempel nicht (unbezahlbar)... hier rate ich dazu, einen
CNC-Fräsdienstleister die Konturen fräsen zu lassen.
Wolfgang R. schrieb:> Bei einer Kleinserie lohnt sich der Aufwand mit Kniehebelpresse und> Stanzstempel nicht (unbezahlbar)...
Es gibt auch Stanzwerkzeuge, die man mit einer Schraube betätigt - aber
so ganz billig sind die auch nicht, und Kunststoffgehäuse sind meistens
schlecht zu stanzen, besonders wenn das Material etwas dicker ist.
Georg
Da es keine "Ethernet-Löcher" gibt, sind entweder Ausbrüche gemeint,
durch die irgendwelche nicht näher spezifizerten RJ45-Buchsen ragen
sollen, oder aber Löcher nach Keystone-"Norm", in die entsprechende
Keystone-Module eingeclipst werden können.
Für letzteres ein Stanzwerkzeug zu finden dürfte einfacher sein.
Ich hasse auch andere Löcher als runde in Kunststoffgehäuse zu machen.
Eine andere Möglichkeit wäre einfach Löcher mit dem Stufenbohrer zu
bohren und auf einem 3D Drucker ein Passtück zu drucken. Das muss ja
nicht mal schlecht aussehen. Fräsen wird bei vielen Kunststoffgehäusen
auch nicht so besonders gehen bzw. aussehen. Ist zwar von Hinten durch
die Brust ins Auge aber manchmal angebracht.
Rufus Τ. F. schrieb:> irgendwelche nicht näher spezifizerten RJ45-Buchsen
Das "Loch", in das man den RJ45-Stecker steckt, ist genormt, die
äusseren Abmessungen der Buchse aber nicht. Und ob die durch das Gehäuse
herausschaut oder dahinter sitzt bestimmt eh der Designer.
Georg
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
