Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach RGB LED´s mit integrierten Kontroller wie die WS2812. Allerdings ist die 5050 Bauform zu grüß für mein Projekt. ich bräuchte ehr 3030. Da ich leider kein Platz für Schieberegister habe mit denen ich die 50 LED´s ansteuern kann müsste ich die wie die WS2812 ansteuern können. Gibt es so was? Ich hab auch schon versucht die PL9823-F5 (im Prinzip eine WS2812 in einem 5mm Gehäuse) kleine zu schleifen. Die LED´s funktionieren da nach auch noch manchmal, aber eben nicht immer und es ist ein Haufen Arbeit. Wenn jemand einen Idee hat wie ich die LED´s kleine bekomme oder jemand weiß wo ich so kleine LED´s her bekommen wäre ich sehr dankbar. Grüße Amper
Es gibt die apa102 auch im 2020 Format https://www.adafruit.com/product/3341 Ist dann aber auch eine andere Schnittstelle als bei den ws2812
Amper schrieb: > 5050 Bauform zu grüß für mein Projekt. ich > bräuchte ehr 3030. 3535? https://www.ebay.de/itm/WS2812B-MINI-3535-RGB-LED-mit-integriertem-WS2811-LED-Treiber-IC/173140850411?hash=item284fffb6eb:m:m4evCf5P4NKZRo7GbEJvUgA&var=471874295441
Danke euch beiden, Die eBay led's sind ziemlich teure, oder sind das mehrere? Die von adafruit schau ich mir mal an.
Amper schrieb: > Die eBay led's sind ziemlich teure, oder sind das mehrere? ? wie wäre es mit lesen? 10 Stueck je Artikel also 49 Ct. pro LED, stimmt billig ist das nicht
Joachim B. schrieb: > Amper schrieb: >> Die eBay led's sind ziemlich teure, oder sind das mehrere? > > ? wie wäre es mit lesen? > > 10 Stueck je Artikel also 49 Ct. pro LED, stimmt billig ist das nicht ....und 50 kosten ca. 40 Cent/ Stück. Wieviele tausend Stück brauchst Du denn?
Amper schrieb: > Da ich leider kein Platz für Schieberegister habe mit denen ich die 50 > LED´s ansteuern kann müsste ich die wie die WS2812 ansteuern können. Ein WS2811 Controller auf die Rückseite der 3030-LED Platine geht nicht?
Bestell die doch bei Ali wenn du du genug Vorlauf hast
Hallo zusammen, Erstmal: ich habe es einfach nicht gesehen das ich die Bilder weiter blättern konnte. Damit sind die ebay LEDs nicht so teuer wie ich zuerst dachte. Von den WS2811 Controllern hab ich ein paar die sind aber auch recht groß. Ich schau mal welche ich nehme, ich brauch 60 Stück für 6 lixie s. Sollen in eine Uhr rein und mit 52mm Durchmesser und 20mm Höhe ist da nicht viel Platz. Ali hab ich auch schon überlegt, die soll aber zu Weihnachten fertig sein und ich weiß nicht wie lange ich brauche. Danke auf jeden Fall für eure Hilfe und Ideen. Bis dann amper
