Datenübertragung von Bedienteil zu Steuerung über CAN
Gast #5594776
es geht darum, dass ein Bedienteil mit insgesamt acht Tasten per CAN Bus
an eine Maschinensteuerung angebunden ist. Diese Tasten sollen jeweils
eine bestimmte Funktion an der Steuerung bewirken. Die Frage, die mich
beschäftigt, ist wie die Daten am besten aufbereitet werden. Beim
Tastendruck eine CAN-Message senden, beim Loslassen wieder eine
CAN-Message? Oder gibt es bessere Methoden? Wie kann sichergestellt
werden, dass keine Message "verlorengeht", d.h. aus welchem Grund auch
immer, nicht gesendet oder vom Empfänger verarbeitet wird? In welchem
Format werden solche Daten eigentlich üblicherweise gesendet, ich meine,
wird eine Message über den gesamten Zustand des Bedienteils gesendet
oder ist es besser jeder Aktion am Bedienteil eine eigene Message
spendieren? Wenn das letztere zutrifft, fährt man damit gut, jeder Taste
eine eigene ID für die Message zu vergeben oder reicht es, wenn man für
das Bedienteil eine ID vergibt und die Tastenzuordnung innerhalb Message
verpackt?
Danke für jeden Hinweis!
#5594797
Übertrager schrieb:
> Hallo,
Du könntest es so machen, wie es im Auto häufig gemacht wird: Regelmäßig
den aktuellen Tastenstatus senden, z.B. alle 500 ms, und zusätzlich beim
Drücken und Loslassen jeweils eine Botschaft.
Welche Zykluszeit du da ansetzt, hängt natürlich davon ab, welche
maximale Verzögerung bei der Reaktion noch akzeptabel für deinen
Anwendungsfall ist - für den Fall dass mal eine Botschaft ausfällt.
> Wie kann sichergestellt werden, dass keine Message "verlorengeht", d.h.
> aus welchem Grund auch immer, nicht gesendet oder vom Empfänger
> verarbeitet wird? In welchem Format werden solche Daten eigentlich
> üblicherweise gesendet, ich meine, wird eine Message über den gesamten
> Zustand des Bedienteils gesendet oder ist es besser jeder Aktion am
> Bedienteil eine eigene Message spendieren?
Ich würde eine Botschaft definieren, die den aktuellen Zustand aller
Tasten enthält und diese wie oben geschrieben zyklisch senden und
zusätzlich bei Änderung des Zustandes einer der Tasten.
> Wenn das letztere zutrifft,  fährt man damit gut, jeder Taste eine eigene
> ID für die Message zu  vergeben oder reicht es, wenn man für das
> verpackt?
Eine Botschaft kann bis zu 64 Bits enthalten. Selbst die kürzeste
Botschaft, die noch Daten enthält, hat 8 Bits. Warum dann nur den
Zustand einer einzelnen Taste übertragen statt von allen 8 auf einmal?
Gast #5594817
Rolf M. schrieb:
> Warum dann nur den
Das ist ja genau mein Anliegen. ich arbeite mich noch in diese Thematik
ein, daher fehlt es mir noch ein bisschen an praktischer Erfahrung. Ich
würde natürlich gerne ein Konstrukt verwenden, welches ich später für
andere Aufgaben wiederverwenden kann. Da muss ich natürlich schon gut
überlegen, an welcher Stelle welche information hinterlegt wird. Denn
die Zuordnung der Tasten  würde ich gerne beibehalten, auch wenn in
einer eventuellen späteren Variante auch andere Funktionen als nur
Tasten zur Anwendung kommen. Traffic auf dem Bus spart man in der von
Dir beschriebenen Variante natürlich allemal.
Gast #5594826
Wäre auch mal interessant! Welche Fachliteratur zu diesem Thema ist
empfehlenswert? Bzw. gibt es einschlägige Internetseiten, welche das
Thema CAN Bus im Automobil auch von der Softwareseite her behandeln?
Gast #5595003
Wir machen es so, dass die Nachricht des Handbedienteils 8 Bytes mit dem
aktuellen Zustand aller Tasten enthält.
Keine Taste gedrückt -> 00 00 00 00 00 00 00 00.
Die "Zentrale" schickt zyklisch 3x die Sekunde Sync-Kommandos (80h) und
das Handbedienteil sendet darauf seinen Status.
Wenn das Handbedienteil 5x hintereinander nicht reagiert, wird ein
Fehler gemeldet.
Bei Tastendruck wird zusätzlich eine Message gesendet.
Gruß Jonas
Gast #5596881
Rolf M. schrieb:
> Regelmäßig
Dieser Ansatz gefällt mir sehr gut. Allerdings reichen bei mir zwei
Bytes aus, sodass jede Taste ein Bit davon bekommt. Ich habe es
ausprobiert und es läuft auf Anhieb. Danke dafür!
