Arduino PROGMEM Array Problem
Gast #5594833
Habe hier ein grosses Array für CRC und hätte gerne RAM gespart.
So funktioniert CRC korrekt: "const unsigned char"
Aber damit kommt ein falsches CRC raus: "const PROGMEM unsigned char"
Am Array Inhalt sollte sich doch durch PROGMEM nichts ändern??
Bin aber kein AVR Experte.
Habe es parallel noch mit 8051 getestet. Hier gibt es erwartungsgemäss
keinen Unterschied zwischen Array mit "const unsigned char" oder "code
Das pgm_read_byte muss man auch bei Arduino nutzen? Der Arduino Compiler
erkennt nicht den Unterschied zwischen RAM und ROM Zugriff und erzeugt
die unterschiedlichen Assembler Befehle dafür? Der 8051 Compiler kann
das schliesslich auch.
Gibt es dann irgendeine Möglichkeit den Zugriff so zu machen dass man
ohne überall pgm_read_byte rein oder raus zu machen von RAM nach ROM und
zurück wechseln kann z.B. durch Überladen?
