[S] Suche gute Apple Lightning Kabel 1,5m oder 1,8m
OP #5595532
Hi Leute,
habt Ihr eine Quelle, wo ich Apple Lightning Kabel (für iPad mini 2) der
Länge 1,5m oder 1,8m in guter Qualität zu angemessenen Preisen beziehen
kann?
(es müssen keine Original-Kabel sein - Hauptsache sie funktionieren
zuverlässig)
Lieferzeit ist nicht so wichtig, Porto schon eher.
Ich wollte mir mal 2-3 auf Lager legen (von wegen der 3K-Problematik*)
Viele Grüße
Igel1
PS:  3K = Kinder-Kabel-Klau
#5596020
Hallo Andreas,
ich nutze diese(s) Kabel seit einiger Zeit:
https://www.amazon.de/gp/product/B01F9RH0R4/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Mit der Qualität bin ich zufrieden. Sie sind nicht so flexibel wie die
Originalkabel, aber das stört mich nicht. I.d.R. sind sie ja nur beim
Aufladen angeschlossen, bzw. wenn ich ein kabelgebundenes Backup mache.
Es gibt sie in 0,9m bzw. 1,8m und in verschiedenen Farben.
OP #5596345
Hallo Jörg R.,
Danke für den Tipp!
Ich muss gestehen, dass in meinem Fall tatsächlich relativ flexible
Kabel besser wären, weil ich oft unterwegs bin, und die Kabel dann im
Anorak oder in der Laptop-Tasche schnell zusammengerollt/geknüllt werden
müssen.
Danke aber in jedem Fall für Deinen Hinweis!
@All: Vielleicht haben andere Forenteilnehmer ja noch weitere Tipps?
Viele Grüße
Andreas
#5596410
> müssen...
Hallo Andreas,
die Kabel sind nicht starr, sie sind allerdings nicht so flexibel wie
die Originalen. Wenn ich die Kabel aufwickle - dann über die Handfläche.
Das ist gar kein Problem. Zusammenknüllen würde ich kein Kabel, auch
nicht die Originalen. Die Gefahr das sie brechen wäre wir zu groß. Der
Zeitaufwand den mit dem zerknüllen spar, wenn er überhaupt vorhanden
ist, wird durch das Auseinanderfriemeln wieder aufgehoben. Oft bilden
sich beim zerknüllen Schlaufen oder Knoten, die dann vor Benutzung des
Kabels entwirrt werden müssen.
Ich würde mir einfach einige Kabel bestellen. Wenn sie Dir nicht
gefallen schickst Du sie halt zurück.
#5596678
Ich verwende diese Kabel:
https://www.aliexpress.com/item/ORICO-Fast-Charging-Data-Cable-for-iPhone-iPad-Mini-iPod-Lightning-to-USB-Cable-Wire-Lightning/32821141688.html
die sind echt robust, aber wegen der Gewebeummantelung auch nicht so
flexibel.
mit diesem Autoadapter:
https://www.aliexpress.com/item/LCD-Digital-Display-Dual-USB-Car-Charger-ROCK-Universal-3-4A-LED-2-USB-Car-Charger/32847410290.html
wird mein Ipad Air 2 mit obigen Kabeln mit 2.4A geladen. Mit manchen
billigen Kabeln geht das nicht, weil sie zu dünn dünn sind oder
verkupferte Eisendrähte mit hohem Widerstand verwendet wurden (manchnal
auch beides kombiniert).
OP #5598141
@Jörg R.:
Schau mal (siehe Bild), was für ein überaus fesches Kabel ich inzwischen
habe :-)   Kommt Dir bestimmt bekannt vor ...
Fühlt sich so robust an, als ob es sowohl Kinder als auch Hund überleben
könnte. Danke für den Tipp!
Igel1
PS.:  @Christoph Z. auch Dein Tipp ist wunderbar - wird bei Ali in den
nächsten Tagen geordert, denn ich benötige genau so einen KfZ-Adapter
... und die Kabel sind natürlich unschlagbar preiswert (zumindest jetzt,
wo Du geschrieben hast, dass sie auch funktionieren ...)
