Finn schrieb:
> Ich habe gesehen, dass der Darlington-Transistor BD645 nicht mehr
> produziert wird.
Von EINEM der bisherigen Hersteller (TT Electronics).
> Ich habe ein paar Transistoren verglichen und bin der
> Meinung, dass ich auch einen BD646 verwenden könnte. Ist meine Annahme
> richtige?
Nein, PNP!=NPN.
Nimm einfach einen BD645 von Bourns, Savantic, Comset.
Kessler-Electronic führt angeblich NXP.
Oder einen der Vergleichtypen:
001-021360, 0065-379XX-XXDX, 07311961, 09559, 231-0070, 25A-2-2,
25A-2-2(STERN), 273-14, 2N6386, 2N6387, 2N6388, 2N6530, 2SD1190,
2SD1191, 2SD1192, 2SD1196, 2SD1572 (May not be an exact mechanical or
electrical equivalent. However, it will provide an acceptable substitute
in the majority of typical applications.), 2SD1599 (May not be an exact
mechanical or electrical equivalent. However, it will provide an
acceptable substitute in the majority of typical applications.), 2SD1600
(May not be an exact mechanical or electrical equivalent. However, it
will provide an acceptable substitute in the majority of typical
applications.), 2SD1601, 2SD1602, 2SD1603, 2SD1604, 2SD459, 2SD833 (May
not be an exact mechanical or electrical equivalent. However, it will
applications.), 34-2N-6044, 4822-130-41002, 482213041002,
4822-130-41042, 482213041042, 4822-130-41211, 482213041211,
497-2562-5-ND, 5322-130-42363, 532213042363, 5322-130-42701,
532213042701, 561-6806-386, 57B273-14, 6-2164, 86-671-2, 9331-972-70112,
933197270112, 9331-972-80112, 933197280112, 9332-306-60112,
933230660112, 9332-699-50112, 933269950112, 9332-699-60112,
933269960112, 935-6108, BD265, BD267, BD267A, BD267B, BD276B, BD643,
BD643F (Must use the insulating hardware supplied.), BD645, BD645F (Must
use the insulating hardware supplied.), BD647, BD647F (Must use the
insulating hardware supplied.), BD649, BD649F (Must use the insulating
hardware supplied.), BD651, BD895, BD895A, BD897, BD897A, BD899, BD899A,
BD901A, BDT62BF (Must use the insulating hardware supplied.), BDT63,
BDT63A, BDT63AF (Must use the insulating hardware supplied.), BDT63BF
(Must use the insulating hardware supplied.), BDT63F (Must use the
insulating hardware supplied.), BDX33, BDX33A, BDX33B, BDX33C, BDX33D,
BDX53, BDX53A, BDX53B, BDX53BFI (Must use the insulating hardware
supplied.), D1190, D1190(TRANS), D1191(TRANS), D1192, D1192(TRANS),
D1196, D1196(TRANS), D1558(TRANS) (May not be an exact mechanical or
in the majority of typical applications.), D1572(TRANS) (May not be an
exact mechanical or electrical equivalent. However, it will provide an
D1599(TRANS) (May not be an exact mechanical or electrical equivalent.
However, it will provide an acceptable substitute in the majority of
typical applications.), D1600(TRANS) (May not be an exact mechanical or
in the majority of typical applications.), D1601(TRANS), D1602(TRANS),
D1603(TRANS), D1604(TRANS), D44D1, D44D2, D44D3, D44D4, D44D5, D44D6,
D44E1, D44E2, D44E3, D459, D833(TRANS) (May not be an exact mechanical
or electrical equivalent. However, it will provide an acceptable
substitute in the majority of typical applications.), DDX53C, DS-70,
E-00585-0034, ECG263, F585-34, GE-349, HEP-S9150, MJE2100, MJE2101,
MJE2102, MJE2103, MJE800T, MJE802T, MJE803T, MJF6388 (Must use the
insulating hardware supplied.), MTE801T, NTE263, SDN501, SE9300, SE9301,
SE9302, SK3180, SK3180/263, SK3222, T1P100, TM263, VS2SD1190//-1E,
VS2SD1190//1E, WEP990, X0303, X0303(GOTTLIEB), ZN6386
(aber vorher mal in beide Datenblätter gucken).
