ESP32 und Nextion Display
Gast #5597894
Hallo zusammen
Ich habe ein ESP32 und möchte diesen am Nextion NX4832T035 Display
betreiben.
Laut Internet ist das möglich. Zumindest gibts dazu genügend Projekte.
Was mir aber dabei fehlt ist, wie baue ich die Verbindung(Kommunikation
auf und welche Bibliotheken brauche ich?
Hat jemand damit Erfahrung? Dann wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
Danke.
#5597907
keine Erfahrung mit diesen Displays. Da die serielle aber mit
3,3V-Pegeln im Datenblatt angegeben ist, einfach an eine serielle des
ESP32 hängen und losprogrammieren. Ob verfügbare Nextion-Libs vom
Arduino problemlos mit dem ESP32 compilieren muß man halt schauen und
notfalls anpassen. Ich vermute aber mal, daß die laufen, das Display
wird ja nur seriell bedient.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5597935
Um welche Programmierumgebung geht es denn? Arduino, NodeMCU, IDF, RTOS
SDK, ...
Jedenfalls werden die Nextion Displays ja über serielle Kommandos
gesteuert. Zum Beispiel "cls BLUE" um den ganzen Bildschirm blau zu
machen. Oder "line 0,0,100,100,BLACK" um eine Linie zu zeichnen.
Also ich bekomme das ohne Library hin. Du sicher auch.
Gast #5599451
Hallo.
Sorry Fehler von mir. ESP 32 Node MCU heißt das Board.
Programmieren tu ich es mit der Arduino IDE.
Wie gesagt, mein gebastelter Code lässt sich fehlerfrei compilieren und
übertragen. Das Display schickt auch seriell was raus.  Im Nextion
Editor kann man das schön sehen. Aber beide zusammen scheinen nicht zu
kommunizieren.
Gast #5599645
Mit mehr Detail-Infos könnten wir Dir eher weiter helfen. Reduziere dein
Programm auf ein minimales "Hello World". Funktioniert das? Wenn nicht,
zeige deinen Quelltext, den Schaltplan, ein Foto vom Aufbau und was dein
Nextion Editor anzeigt.
Gast #5600701
Hallo
#include <HardwareSerial.h>
#define LED 2
HardwareSerial MySerial(1);
void setup() {
    MySerial.begin(115200, SERIAL_8N1, 1, 3);
    pinMode(LED,OUTPUT);
void loop() {
    while (MySerial.available() ) {
           uint8_t byteFromSerial = MySerial.read();
           digitalWrite(LED,HIGH);
    //Write something like that
    //MySerial.write(rand(0, 255));
Ich habe nach langen Probieren mit diesem Code eine Verbindung hin
bekommen. Zumindest kann ich jetzt die LED 2 auf dem Board vom Display
aus einschalten. Ich glaube darauf lässt sich aufbauen.Ich muss jetzt
die Verbindung in der anderen Richtung noch probieren. Also vom Board
was zum Display schicken und anzeigen lassen. Wenn Ihr gute Ansätze
habt, dann bitte her damit. Ich bedanke mich für die bisherigen
Denkanstöße.
