Motorshield VMA03 und I2C Display funktioniert nicht
Gast #5602561
ich habe einen Arduino Uno R3, ein VMA03 Motor Shield und ein I2C
Display.
Das Display direkt am Arduino funktioniert, Pins A5 und A4 werden
verwendet.
Stecke ich das VMA03 auf den Arduino und verwende dann die Pins A5 und
A4 des VMA03 funktioniert es nicht.
Inzwischen habe ich gelesen, das der VMA03 den Pin A5 schon benutzt,
deshalb geht es so wohl nicht.
Gibt es eine Lösung für das Problem, habe bisher nichts gefunden.
Gruß,
urbe
#5603139
Hast du eine Schaltung deines VMA03 ?
Beim VMA03 von Vellemann ist nichts ersichtlich das A5 verwendet wird.
Korrektur:
A5 wird für die Überwachung der Motorspannung verwendet.
Da A4 und A5 I2C ist, wird nur eine Hardwareänderung, z.B. auf A3 und
eine Softwareanpassung möglich sein.
Oder du verwendest Software I2C, wie das mit dem Arduino geht, kann ich
dir aber nicht sagen.
Gast #5603429
Danke für die Hinweise,
das A5 vom VMA03 von Vellemann belegt ist, ist ein guter Hinweis.
Jetzt bin ich am Suchen, wie man die beiden I2C pins auf andere umlegen
kann.
Im Internet gibt es dafür einiges an Beschreibung, leider momentan noch
nicht zielführend.
#5603783
Was für einen Sketch verwendest du zur Motoransteuerung?
Im Sketch example von Vellemann wird Power auf A5 nicht ausgewertet.
Wenn du in deinem Sketch ebenfalls nicht auswertest, dann genügt es R9,
R10 und C3 auszulöten. Dann sollte I2C fürs Display wieder
funktionieren.
Gast #5603798
> kann.
Ich würde eher die analogen Eingänge durchtauschen. Davon hat der Atmega
nämlich 8.
"Echtes" Hardware I2C kann er dagegen nur auf den beiden definierten
Pins sprechen. Software I2C geht natürlich auch, ist aber ein
Performance Verlust
Gast #5604131
Problem ist GELÖST !!!
Ich habe den Vorschlag von Hubert umgesetzt und mit einem
Seitenschneider die Widerstände R9, R10 und den Kondensator C3
abgezwickt.... schweren Herzens
(hätte ja auch schiefgehen können).
Dann die Standard Software geladen (Wire.h) und es funktioniert.
Beide Motoren laufen, die Spannung vom Solarmudul wird richtig auf dem
I2C Display angezeigt.
Danke.
Gruß,
Bernd
PS: eine Softwarelösung wäre mir zwar lieber gewesen, aber ich habe
nichts funktionierendes gefunden.
