Nennstrom/Nennleistung einer elektrischen Anlage
Gast #5604126
als Laie habe ich eine allgemeine Verständnisfrage: wenn im Typenschild
einer elektrischen Anlage, welche 3-phasig betrieben wird steht:
Nennleistung 90kVA, Nennstrom 90A.
Heißt das dann, dass diese Leistung bzw. der Strom aus jeweils einer
Phase gezogen wird, oder heißt das, dass die Nennleistung/Nennstrom AUS
den drei Phasen gezogen wird, also 3x30A bzw. 3x30kVA?
Vielen Dank im Voraus
Dirac
Gast #5604181
Das ist die Gesamtleistung. Ob sie sich gleichmäßig auf die drei Phasen
verteilt, ist damit nicht gesagt. Bei einem Elektroherd ist das z.B. in
der Regel nicht der Fall.
Gast #5604337
Elektrofan schrieb:
> die 90 A (und nicht mehr) fliessen als Nennstrom in mindestens
> einer Phase.
Eindeutig zweideutig. Man könnte den Satz so verstehen, dass mindestens
eine Phase 90A hat und die beiden anderen irgendeinen anderen Strom.
Du meintest aber, dass 90A fließen und diese sich auf mindestens eine
Phase verteilen.
