Schauen ob das Internet geht
Gast #5604373
Ich mache das mit einem ESP8266.
grün= alles ok
blau = Internet ist langsam
rot = Internet funktioniert nicht
kein Licht = Meine Fritzbox ist ausgeschaltet
Arduino Quelltext: http://stefanfrings.de/esp8266/WifiMonitor.zip
Ich habe das gemacht, weil die wiederholten Fragen meiner Kinder "Papa,
das Internet klemmt schon wieder" genervt haben. Seit wir diese "Ampel"
haben, fragen sie nicht mehr. Außerdem sehen sie, dass die Störungen
fast immer von ihren instabilen Endgeräten ausgehen. So ist das halt,
wenn man da dauernd jeden Müll drauf installiert - das lässt allmählich
auch nach.
Ich finde das cool.
Wenn mal nix mehr geht, weiss man gleich, ob der PC 'hängt' oder nur die
Seite oder der Netzzugang.
Ich rufe dann meistens die Router-Seite auf und schaue, was los ist.
Ausserdem hängt ja auch das Telefon am Netz, da sieht man das Problem
auch, falls der Pc aus ist und ich weiss, wenn das Gespräch abbricht, ob
es bei mir liegt oder beim 'Gegner'.
#5604801
Da fehlt jetzt aber noch der Status blau: Papa hat das Internet
abgeschaltet weil ihr mal draußen spielen gehen sollt, anstatt dauernd
am PC zu hängen.
Thomas E. schrieb:
> Irgendwann werden sie dir aber zeigen, daß man das bei Windows 10 in der
> Statusleiste anzeigen lassen kann.
Aha.
Persönliche Seite #5604949
Das Internet ist keine (elektronische) Vorrichtung wie ein Rasierer oder
ein Fernseher. Das Internet besteht aus Sicht der Profis aus mehreren
Teilen und die sind sogar Schichten zugeordnet. Irgendwo im Gebäude ist
ein Loch, durch das ein Kabel kommt, das irgendwie ein paar Dienste zur
Verfügung stellt – so man ein passendes Endgerät angeschlossen hat.
Diese Form von Gerät besitzt meist Statusanzeigen. Die sind entweder am
Gehäuse oder über eine grafische Oberfläche erreichbar. Da steht dann
soetwas wie Carrier OK. Manchmal läuft darauf ein DNS, der hat auch ein
paar Statusmeldungen, bspw. ob der eingetragene Master-DNS erreichbar
ist. Wenn du einen Proxy laufen hast, gibt der auch Auskunft über die
Dienstgüte. Es kann nämlich sein, dass eines der Glasfaserkabel in
Richtung USA nicht mehr korrekt arbeitet und das Internet in Deutschland
funktioniert (Client, Server und Provider erzeugen ausschließlich
Verkehr auf dem Gebiet der BRD), das in den USA aber nicht. So kommt es
durchaus vor, dass ein Betriebssystem mit Statusabfrage in die USA mit
Aktualisierungszwang gar nicht startet, wenn das Glasfaserkabel zur
Quelle kaputt ist. Dann ist aber das Internet nicht kaputt, sondern nur
langsam (lange Paketlaufzeit) und mit massiven Qualitätsverlust
(Paketverlust). Deshalb haben Profis oft eine Art grafischer Oberfläche
mit diversen Kacheln, Farben, Textmeldungen und Priorisierung. Manche
Kaputtheiten treten nämlich regelmäßig auf, sind aber binnen Minuten
behoben. Andere sind weniger fatal (irgendein Backup-System nicht
erreichbar) und wieder andere unternehmenskritisch (Anmeldeservice/
Authorisierung/ Authentifizierung).
Auf die Frage »Ist das Internet kaputt« kann es nur eine Aufforderung
als Antwort geben: »Spezifizieren Sie!«
#5604983
Naja. Also deine Ausführungen sind ja alle korrekt und aus Sicht des
Profis stimmt das alles. Aber es gehört ebenfalls zu einem PROFI
zwischen der fachlichen Welt und der normalen Welt zu VERMITTELN.
Wenn ich also mein Auto in die Werkstatt bringe, möchte ich nicht vom
KFZ Schrauber blöde fragen gestellt bekommen sondern ein repariertes
Auto.
Wenn ein Normaluser also fragt ob "das Internet geht" sollte dem Profi
klar sein was gemeint ist und er sollte in der Lage sein eine Antwort zu
liefern. Und keine dämliche Gegenfrage.
Das unterscheidet einen Profi von einem Möchtegern.
#5604998
Wenn jemand (bevorzugt ältere Herrschaften/Eltern) frägt "Ist das
Internet kaputt?" weiß jeder was gemeint ist. Da kann man ruhig mit
"Ja." oder "Nein." antworten.
Immer diese pseudokomische Klugscheißerei.
Gast #5605033
> Er wollte wissen, wie Profis das machen. :-)
Stimmt, da ist was dran. Der ESP8266 ist auch in meinen Augen kein Profi
Equipment.
> Irgendwann werden sie dir aber zeigen, dass man das bei Windows 10 in der
Windows 10 läuft leider weder auf iPhones noch auf Playstation. Vor
allem Netflix und Amazon Prime auf der Playstation geben bei Störungen
herrlich nicht-hilfreiche Meldungen aus.
#5605046
Christian M. schrieb:
>  Konsole öffnen und Google anpingen?
Normalerweise nicht, wozu gibts zenity ...
xidel http://www.google.de/search?q='filetype:pdf bc337' --extract "//a/extract(@href, 'url[?]q=([^&]+)&', 1)[. != '']"
**** Retrieving (GET): http://www.google.de/search?q=filetype:pdf bc337 ****
**** Processing: http://www.google.de/search?q=filetype:pdf%20bc337 ****
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC337-D.PDF
http://www.mouser.com/ds/2/149/BC337-193546.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/308432.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/314706.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/8853.pdf
https://www.taiwansemi.com/products/datasheet/BC337-16%2520Series_B14.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1500000-1599999/001581833-da-01-ml-TRANSISTOR_BC337_25_TO92_TC_de_en.PDF
http://www.ben.cz/_d/datasheet/bc337.pdf
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/KECC/KECCS01528/KECCS01528-1.pdf%3Fhkey%3DEF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0
https://cdn.sos.sk/productdata/c8/14/9a2fe3a9/bc-337-40-bulk-1.pdf
Internet geht noch :)  puh ...
just kidding.
