funktion mit vordefinierten variablen
Gast #5607846
gibt es eine möglichkeit in C eine Funktion mit deklarierten Variablen
zu definieren? So dass ich die Funktion nicht mit allen Variablen
aufrufen muss?
z.B.
uint8_t volume(x, y, z=0);
wenn ich jettz volume(1,2) aufrufen würde, dass z automatisch als 0
angenommen wird?
Jens
Gast #5607888
Nein. Das ist ein Feature von C#. In C++ könntest Du immerhin die
Funktion überladen, also eine zweite Variante erstellen, die nur 2
Parameter erwartet und sich dann so verhält, als wäre z==0.
Gast #5607891
Ich dachte in C++ wäre es auch möglich. Dann muss ich halt immer 0
mitsenden.
Danke
Persönliche Seite #5607893
> Funktion überladen,
Das ist nicht nötig, da es in C++ exakt dieselben Defaultargumente mit
exakt derselben Syntax gibt. Sie müssen in der Deklaration (d.h. dem
Funktionsprototypen) und nicht der Definition (der eigentlichen
Funktion) angegeben werden:
// Prototyp
int bla(int fusel, int laber = 0);
// Implementierung
int bla(int fusel, int laber)
  ... etc
In C aber gibt es das nicht.
#5607896
Jens schrieb:
> Hallo,
> aufrufen muss?
> z.B.
> angenommen wird?
> Jens
Wobei das Ergebnis für volume(x,y); x,y:beliebig, falls der Name nicht
in die Irre führen soll, wohl nicht mal einen Aufruf erfordert.
Gast #5607983
Rufus Τ. F. schrieb:
> // Prototyp
Müssen die Default-Params nicht von links und lückenlos erfolgen:
... (int foo = 123, int myfoo = 456, int blabla, int blub);
aber nicht
... (int myfoo = 456, int blabla, int blub, int foo = 123);
Gast #5608012
>> // Prototyp
> aber nicht
Nein! Sie müssen "von rechts lückenlos" erfolgen
> ... (int myfoo, int blabla, int blub = 456, int foo = 123);
