3d Drucker layerversatz durch evtl. Software Problem ?
OP #5607952
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem, ich habe einen 3d Drucker gebaut in
Übergröße der auch so weit lauft nur das er einen gleichmäßigen
layerversatz hat aber nur wen x und y sich gleichzeitig sich bewegen.
Sprich wen ich einen würfel drucke (nur den rahmen 0,8mm stark wegen
zeit und Material sparen) wo immer nur eine Achse lauft wird der gerade
und die Masse stimmen. Aber drehe ich den würfel um 45° so das die 2
Achsen gleichzeitig laufen müssen um die Seiten zu drucken dann dritt
ein starker  layerversatz in y auf ca. 3mm auf eine Höhe von 10mm und
einen minimaler Versatz in x.  Aber  ändere ich die Drehrichtung in der
Firmware Einstellung für  ändert sich auch die Richtung des Versatzes
und bei x habe ich den so wegbekommen. Nur bei Y will er nicht richtig
Kann mir da einer helfen wie ich das behoben bekomme ?
Zum Drucker
Abmaße Verfahrweg : X 650mm Y1050mm Z390mm
 Gebaut als Portal Maschine  Y ist  die Portal Achse
Stepper: Nemer 17 mit 2A
2 stepper fur Y
2 stepper für Z
1 stepper fur X
Als Bord nehme ich das GT2560 A+  von Geeetech
Als stepper Driver  die TB6600 pro stepper einer eingestellt auf 16
microsteps
Gast #5608008
Steve D. schrieb:
> 2 stepper fur Y
> 2 stepper für Z
> 1 stepper fur X
Bei der Konfiguration wundert mich das nicht.
Mal wieder einer mit Salamitaktik.
Von seiner Rechtschreibung bekommt man Augenkrebs.
Das sich aber immer Leute bei ihren Vorhaben unterschätzen.
Versuch mal nur einen Motor pro Achse, ob der Fehler dann noch
auf trifft. Die x- und y-Achsen elektrisch tauschen wäre auch
eine Möglichkeit zu sehen, ob es ein mechanisches- oder
Softwareproblem ist.
OP #5608027
1 Motor pro Achse geht nicht wegen der Größe, in Y müssen es 2 sein
sonst bekomme ich das Portal nicht gleichmäßig bewegt. Und in X ist ja
nur ein Motor. Und jeder Motor hat seinen eigenen Treiber. Ich habe die
Treiber auch schon mal untereinander getauscht aber ohne Erfolg.
#5608106
Wenn beide Y-Stepper je einen Treiber haben, und du in der Y-Achse den
größten Versatz (Schrittverlust?) hast, ist dieser Versatz dann auf
beiden Y-Steppern? Ggf. bricht deine Spannung auch ein (PSU,
Verkabelung?). Hast du mal ein paar Bilder?
Sind die Signale der Stepper-Treiber denn parallel angeschlossen? Also
Step+Dir auf zwei Treiber aufgeteilt, oder hat jeder seine eigenen
Portpins?
OP #5614891
Ich habe jetzt ein paar Varianten durchprobiert. Jetzt ist es wie folgt
aufgebaut die y achse da sind die 2 schrittmotoren an 1 endstuffe
parallel  geklemmt und die x Achse hat 1 Motor und eine endstufe. Wen
ich in der Firmware marlin die Drehung  der Motoren von x und y ändere
so ändert sich auch der layerversatz immer in eine andere richtung. Wie
kann ich das den am besten abstellen das Problem?
