Einsatz Balancer
OP #5610501
ich wollte meinen EBike-Akku mit neuen Zellen bestücken.
11s4p Sony KonionV3. Es ist ein BMS verbaut, welches allerdings keine
Balancerfunktion hat, da die KonionV3 angeblich driftfrei sind. Es
kommen nur 2 Kabel vom Akkupack 0 bzw. 40,7 Volt.
Dazu 3 Fragen:
Könnte ich jetzt eine reine Balancerschaltung nehmen und diese
zusätzlich anschließen,sofern ich andere Zellen nutze?
Kann ich auch eine 12s Balancerschaltung nehmen und den 12. Anschluss
unbenutzt lassen, da ich 11s-Balancer bislang noch nicht gefunden habe?
Gibt es noch andere driftfreie 18650-Zellen?
Ich habe mal gelesen, dass die Sony NC1 auch driftfrei sein soll.
Günter
OP #5610523
Mobi schrieb:
> Ich wage zu behaupten es gibt KEINE driftfreien Zellen!
Da hast du sicherlich recht. Aber vielleicht gibt es welche, die nur
sehr wenig driften und darum scheinbar von Akku-Herstellern ohne
Balancer (hoffentlich gefahrlos)eingesetzt werden.
Also formuliere ich nochmal neu:
Kennt jemand 18650 Liion-Akku, die (ähnlich wie die Sony Konion V3) nur
sehr wenig driften?
