LM317 in Low Drop und rauscharm
#5610905
Andy schrieb:
> gibt es Spannungsregler wie den LM317 in Low Drop Ausführung und
> zusätzlich möglichst rauscharm?
Welche Eigenschaften des LM317 willst du denn beibehalten? Die mit zwei
Widerständen einstellbare Ausgangsspannung? Oder die Tatsache, daß es
ein floatender Regler ist (kein GND-Anschluß)?
> Die Eingangsspannung bleibt kleiner als 14V, Ui(max) kann also kleiner
> sein als beim LM317.
Beim LM317 gibt es gar kein Limit für die Eingangsspannung. Das Limit
ist für die Differenzspannung zwischen Ein- und Ausgang. Eben weil es
ein floatender Regler ist.
> Iout bleibt voraussichtlich unter 300mA.
LT1117 und Klone sind floatend, einstellbar und ein bißchen low-drop.
Ganz generell sind hart (= max. 0.5V) low-drop und floatend keine
gängige Kombination. Rauschen ist ähnlich wie LM317, das dürfte im
wesentlichen der gleichen (Bandgap-)Referenz geschuldet sein.
Sehr low-noise gibt es viel von Texas. Aber da darfst du dich selber
durch die Suchfunktion klicken.
Gast #5610907
Klar, schau mal bei TI die TPS7A Serien. Die sind aber dann nicht mehr
TO220. .-)
Olaf
