TJA1043 Pins VBAT und Wake up via Bus
Gast #5611256
Es geht um den CAN-Transceiver TJA1043 von NXP. Ich bin mir nicht
sicher, ob ich eine spezielle Funktionsweise richtig verstanden habe.
Der TJA1043 hat einen Pin "VBat", welcher an 12V angeschlossen ist. Im
Anwendungsbeispiel ist der Spannungsregler für die Versorgungsspannung
des TJA und einem Mikrocontroller per INHERIT im sleep-Mode aber
deaktiviert. In den Application Hints steht dazu folgender Text:
Pin VBAT:
The battery supply ensures the local and remote wakeup capability of the
TJA1043 when the VCC supply is switched off during Sleep Mode. [...]
Bedeutet das, dass der TJA1043 im sleep-Mode keine 5V
Spannungsversorgung benötigt, sondern dadurch, das er an 12V
angeschlossen ist, erkennt, ob ein wake-up-pattern auf dem Bus gesendet
wird und danach seine 5V-Spannungsversorgung aktiviert?
hier der Link zu den Application hints:
https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/AH1014_v1_4_Application_Hints_TJA1042_43_48_51.pdf
Gast #5611943
Genau das. Der ist für Steuergeräte, die ihren Sleep Mode über
Wegschalten der VDD realisieren. Der Controller ist dann unbestromt.
Im Weckfall wird der INHIBIT-Pin losgelassen und der VDD-Spannungsregler
schaltet sich ein. Damit wird der Controller wieder versorgt und startet
auf.
