LED Treiber Input 5VDC Output 2V 400mA bis 800mA gesucht
Gast #5611576
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem LED Treiber für eine LED mit den
Werten
DC Forward Voltage (VF) : 1.6V~1.8V
DC Forward Current (IF): 350-800mA
Wie würde sich wohl ein LDD-700H von Meanwell verhalten bei nur einer
solcher LEDs und einer Eingangsspannung von nur 5VDC?
Laut Herstellerangaben von Meanwell werden mindestens 9VDC benötigt.
Kennt ihr kaufbare Alternativen?
Pascal schrieb:
https://www.aliexpress.com/item/DC-3-3V-3-7V-5V-LED-Driver-30-1500MA-Constant-Current-Adjustable-Module-PWM-Control/32842135081.html
> Ist dieses Modul wohl die Lösung?
Die Produktbeschreibung ist mal wieder grenzwertig, China-typisch. Das
ist ein Längsregler, der die überschüssige Spannung in Wärme wandelt.
Für Batteriebetrieb Mist.
5V rein und 1,8V-LED bei 500mA gibt dann 1,6 Watt Wärme / 36%
Wirkungsgrad. Das kannst Du mit einem Widerstand billiger haben.
