Avr Mikrocontroller lässt sich nicht beschreiben, Fehlersuche
OP #5612186
ich möchte einen Atmel ATTiny13 mit einer Hex File flashen, dazu nutze
ich  das Avrdude GUI Burn-o-mat, dazu diesen Programmer-adapter:
https://www.amazon.de/Diamex-USB-ISP-Stick-Programmer-Adapter-Flachbandkabel/dp/B00DOD6OZA/ref=mp_s_a_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1541489928&sr=8-3&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=diamex&dpPl=1&dpID=41uj54bV-DL&ref=plSrch
und zum anschließen an den Programmer-adapter ein Programmer board:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F253006210246
Bei Burn-o-mat habe ich den Mikrocontroller Chip und die Hex File
ausgewählt, unter dem Reiter avrdude habe ich den Programmer ausgewählt
(entweder avrispv2 oder stk500v2 ist nach Anleitung möglich) und die USB
Schnittstelle ausgewählt.
Wenn ich nun entgültig auf "Write" klicke, blinkt am Programmer-adapter
eine LED auf, ebenfalls am Programmer-Board. Alles sind richtig
angesteckt, trotzdem kommt dann bei Burn-o-mat "Error writing flash",
und am Befehlszeilenfenster steht da:
C:\WinAVR\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR\bin\avrdude.conf -p t13 -P com3
-c avrispv2  -U flash:w:C:\Users\Cookie\Desktop\atmel\herz.hex:a
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude.exe: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to
override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Weiß da jemand woran es noch liegen könnte?
Danke im Voraus
LG Benny
#5612235
Genau, abgesehen davon, dass dein "Programmerboard" keine 1:1 Belegung
zum ISP hat und dort bei der Verbindung etwas falsch gelaufen sein
könnte, gibt es noch ein paar andere Punkte:
- Eventuell ist der Programmiertakt zu hoch. Dieser darf max. 1/4 des
Prozessortaktes sein. Worst Case wären out of the box 4.8MHz/CKDIV8 =
600kHz.
Je nach Leitungslänge, Sauberkeit der Spannungen,... kann das noch
weniger sein.
- Wenn die Fuses durch irgendwas auf externem Oszillator stehen, lässt
sich der Controller ohne einen externen Takt nicht mehr programmieren.
Dann braucht man einen nahezu beliebigen Quarz mit den passenden
Kondensatoren an den OSC-Anschlüssen vom Controller.
