Nicht flüchtige Speicher
Gast #5613322
Hallo Forum,
Ich suche einen nicht flüchtigen Speicher (8...16 KBytes), Die
Schreib-Datenrate ist kritisch . Man sollte den kompletten Speicher in
unter 2 Sekunden geschrieben haben.
Hat jemand für mich eine Vergleich Tabelle, in dem die Schreiben Zeit
von verschiedene n.f. Speicher dargestellt ist?
wie berechnet man eigentlich die Schreib Zeit?
Danke
darf's einfach und billig sein? I²C-EEPROM?
Der erste google-Treffer 24LC128:
64Bytes pro Page --> 256 Page writes für 16kB
256 * (3 Byte Overhead + 64 Byte Daten) * 8 / 400kHz = ca. 350ms für I²C
Page Write Dauer: 5ms * 256 = 1,28s
Also in Summe unter 2 Sekunden.
Vorschlag : EEPROM. 24AA...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21191s.pdf
Die Zeit, die es dauert, eine Page zu schreiben ist spezifiziert mit
MAXIMAL (wichtig!) 5ms. Ob das reicht, darfst du selber rechnen.
Aber exakt definiert ist es. Im Gegensatz zum USB-Stick oder vielen
Flashes.
Für mehr Schreibzyklen, schau dir die Cypress-FRAMs an. Bin jetzt zu
faul um die Specs zu checken, aber da  dürfte ein Timing auch
drinstehen.
Du solltest bei der Auswahl aber auch berücksichtigen, wie oft Du
schreiben willst/musst. Dann sind bestimmte Speichertypen u.U. nicht
geeignet.
Nur der Vollständigkeit halber:
Ein CMOS-RAM mit Stützbatterie ist wohl die schnellste Möglichkeit, in
diesem Fall aber sicher nicht nötig, das ist leicht 1000mal so schnell
wie gefordert (< 100ns/Byte).
Georg
