Universelle Hardware für Infrarot senden/empfangen?
OP (Firma: guloshop.de) #5615973
Moin!
Als Ausgangsbasis für eine neue Bastelei suche ich ausnahmsweise fertige
Hardware: einen möglichst universellen Sendeempfänger für Infrarot,
anschließbar über USB 1.1 oder 2.0.
Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas und kann etwas empfehlen?
Markus W. schrieb:
> Moin!
Ich empfehle: Selber bauen (und viel programmieren). Die bestmögliche
Näherung mit fertiger Hardware wäre ein IRDA-Adapter. Der hat allerdings
zwar sowohl das USB-Interface als auch die hinreichend unverselle
IR-Hardware, aber, leider: in aller Regel ist weder sein
Hardware-Innenleben noch eventuell vorhandene Schnittstellen zur
Steuerung dieser Hardware dokumentiert. Kann man (mit sehr viel Aufwand
beim reverse engineering bei vielen dieser Adapter durchaus ermitteln),
das ist aber den Aufwand keinesfalls wert. Das kann man mit weitaus
weniger Aufwand selber besser vollkommen neu implementieren.
Markus W. schrieb:
> joost:
> Danke für den Link, schaut auch interessant aus. Hast du Erfahrung mit
> dem Produkt?
Ist in der Erinnerung verblaßt. Vor langer Zeit (> 10Jahre)Damals als
IR-Empfänger für PC verwendet aber keine tiefergehenden Versuche
gemacht.
Richtig universell geht erstmal nur ohne USB.
Z.B. mit einem Avago HSDL-3003.
und damit:
Es gibt sehr unterscdhiedliche IR Fernbedienungen.
Alle verwenden unterschiedliche Trägerfrequenzen, manche gar keine
Trägerfrequenz, und es gibt mindestens 2 unterschiedliche IR
Wellenlängen.
Universell ist man also nur, wenn man keinen IR Demodulationsempfänger
(fester Frequenz) nutzt, sondern die IR Diode direkt auswertet. Damit
ist aber keine hohe Empfindlichkeit möglich, weil man sonst jeglichen
Dreck mit verstärkt. Das reicht höchstens, um den Sender 1 cm vor der
Diode auszuwerten.
Bleibt nur, mehrere IR Demodulationsempfänger unterschiedlicher
Frequenzen (alle, auf die der Empfänger angelernt wurde) parallel zu
betreiben und auf die wenigen Fernbedienungen ohne Träger (z.B. alte
Sony) zu verzichten.
LiRC als Basis ist unzureichend. Viele Einträge in der LiRC Datenbank
sind falsch, weil irgendwelche Leute wohl irgendwelche programmierbaren
Universal-Fernbedienungen benutzt haben um die Codes zu erfassen, die
aber ein Dutzend Codes auf einen Tastendruck senden, und dann nur 1 der
gesendeten Codes in der Datenbank als angeblichen Code eingetragen
haben. So stehen in LiRC viele tolle devices, aber die meisten (die
Anzahl kenne ich nicht, aber meine Statistik sagt über 50%) sind falsch.
Wie das halt so ist mit open source Kram.
