P-Kanal MOSFET ansteuern
Gast #5618202
ich habe gerade einen Knoten im Kopf...
Ich möchte eine Spannung von 5V über einen P-Kanal MOSFET schalten. Die
Steuerspannung (Anwendung ist das Umschalten zwischen Akku- und
Netzbetrieb) beträgt jedoch nur 3,3V. Es ist notwendig, dass mit Anlegen
der 3,3V der P-Kanal MOSFET deaktiviert wird, sodass die 5V getrennt
sind.
Wie beschalte ich das Gate am besten? Ist eine echt blöde Frage, aber
nach 5h Schaltplan zeichnen raucht mir gerade echt der Kopf... O:-)
Viele Grüße!!
mein Vorschlag als Prosa-Schaltbild von hinten nach vorn erklärt:
Widerstand von 22 kOhm vom Gate zu GND, um den Fet einzuschalten.
PNP-Transistor von +3,3V zum Gate des Fets.
Widerstand 10 kOhm von Basis des PNP zum Kollektor eines NPN in
Emitterschaltung.
3,3V über 10kOhm zur Basis des NPN.
Schaltet bei 3,3V den Fet aus.
