Funkübertragung
Gast #5618376
ich brauche Hilfe.
Ich habe vor,meine Balkontür im EG
durch einen "Schalter"zu sichern.
Ich habe die Kellertür schon mit einem Alarmkontakt versehen,dieser wird
über Kabel angeschlossen und steuert eine LED an.Bei der Balkontür ist
das nicht möglich.Ich dachte da an einer Funkstrecke mit so kleinen
Sender 3V/Empfänger.
Wie kann man soetwas realisieren?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Klaus
#5620387
Klaus Frähmke schrieb:
> Hallo,
> ich brauche Hilfe.
Wie jetzt?
Willst du mit einem Türkontakt die Stellung der Balkontür überwachen?
(die Tür kann somit geschlossen aber nicht verriegelt sein)
Willst du mit einem Riegelkontakt die Verriegelung der Balkontür
überwachen?
oder willst du mit einem Türflügelantrieb und Motorriegel die Tür
antreiben und verriegeln?
Funk-Türkontakte gibt es ohne Ende fix und fertig. Klein, günstig und in
allen Designs. Einige nutzen Photovoltaik zur Versorgung.
Das selber zu realisieren wird oft nur klobiger.
Zu Riegelkontakten schaue mal in den Katalog des Herstellers der
verbauten  Beschläge.
Türantrieb + Motorriegel ist eine grössere Baustelle. Geht aber auch.
Suche "Funk Türkontakt"
#5622429
Danke erstmal für die Antwort.
Wir vergessen immer die Balkontür zu zumachen /zu veriegeln.
Eine Verkabelung ist nicht möglich(gerade erst neu renoviert).
Meine Idee war,an Balkontür oben am Pilskopf ein kleinen Magnet an zu
kleben und davor ein readkontakt zu befestigen.Wenn die Veriegelung
offen ist,der Kontakt geschlossen und dann soll es über Funk ein
Empfänger einen Piezo Summer angesteuern und eine LED blinken.
Das ist meine Idee.Ob sie sich umsetzen läßt werden wir sehen,dazu
brauche ich Eure Infos/Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
Klaus
#5622699
Grundsätzlich nicht schlecht.
Der Sender müsste z.B. alle 10 Minuten einmal die Meldung absenden.
Sonst wäre die Batterie schnell leer.
Der Empfänger lässt sich dann per Knopfdruck zurücksetzen, bzw. nach 2
fehlenden Telegrammen setzt er sich von selbst zurück.
Da der Sender offenbar mit Batterie betrieben werden muss, wäre eine
"Batterie leer" Erkennung unverzichtbar.
Etwas derartiges habe ich als käufliches Produkt nicht gefunden.
Wäre natürlich ein schönes Elektronik, µC, HF Projekt.
Da kommen viele Fachgebiete zsammen.
P.S.: Gut wäre auch eine aktive Erkennung, wenn die Tür geschlossen
wurde.
#5623569
Danke Stefan M. erstmal.
ich. dachte das ganze wäre einfacher!
Hatte gedacht,dass der Readkontakt die Stromversorgung abschaltet sobald
die Tür veriegelt ist.Da die Tür mehr geschlossen ist als auf.
Das würde die Batterylebensdauer erheblich verlängern.
Bei geöffnetten Tür der Sender ein Signal an den Empfänger sendet und
entsprechend dann eine LED oder änliches aktiviert wird.
So einen Sender passt wunderbar zwischen Tür und Rahmen samt Knopfzelle.
Gruß Klaus
